вопросы по чтению/загрузке М10.3 и М10.3+
h@cker
Сообщение h@cker » Ср ноя 26, 2008 7:25 pm
Начинаю осваивать чип-тюнинг Сенсов и Ланосов. В процессе разбирательства во всех нюансах заметил некоторые интересные моменты и хотелось бы получить ответ от знающих людей. Если я где ошибся поправьте.
Разные ЭБУ, основанные на одном процессоре могут (необязательно!!!) читаться/писаться одной и той же программой-загрузчиком. Например:
- Микас 7.6 можно читать/писать загрузчиком для Я5.1 (проц. С509)
- Bosch 7.9.7+ ST10Flasher'ом читается/пишется как М11 (проц. ST10)
- Некоторые VAG-овские ЭБУ читаются как Bosch7.9.7(не+) (проц С167)
Насколько я понимаю это зависит от бутлодера записанного в проце. Теперь вопросы:
- М10.3 (он же М10?) в нем проц С167, может читаться/писаться загрузчиками для Bosch 7.9.7(не +) (в нем такой же С167)?
- М10.3+ (М11) (проц ST10) может ли читаться/писаться какими либо загрузчиками для 7.9.7+ или Микас11 исп. в Газелях (или может Я7.2+, М7.3) напр. ST10Flasher'ом?
Просто интересно для себя разобраться.
Сообщение vldp » Ср ноя 26, 2008 10:09 pm
Чтобы не уложить ЭБУ, лучше купить готовый, проверенный загрузчик
для этих контроллеров... Это мой совет, а там решайте сами.
Может Вы программист и хотите написать свою программу, тогда
другое дело. А если же Вам для работы и зарабатывания денег -
тогда всётаки первый вариант.
h@cker
Сообщение h@cker » Ср ноя 26, 2008 11:25 pm
О том что лучше коммерческий загрузчик - знаю. Сенсами пока не занимаюсь, покупать пока не имеет смысла.
Как я написал хочу разобраться.
Сообщение chipsoft » Ср ноя 26, 2008 11:26 pm
Отвечу по поводу Микас-10.3+. Да, в этом ЭБУ ST10, и он может шиться программой ST10Flasher. Однако есть одно НО. Ввиду того, что в процессоре включены биты защиты, то прочитается не прошивка, а пустышка, а при попытке записи состояние внутреннего флеша не изменится, вне зависимости от того, что туду писать.
турЫст
Сообщение турЫст » Вт дек 02, 2008 10:29 pm
то есть : ничего не прочитаеться и ничего не запишеться , и ничего не повредиться ? так ??
Сообщение chipsoft » Вт дек 02, 2008 10:30 pm
турЫст писал(а):то есть : ничего не прочитаеться и ничего не запишеться , и ничего не повредиться ? так ??
Совершенно верно.
buyan
Сообщение buyan » Пт дек 12, 2008 10:07 am
Привет всем :wink:
Есть такая проблема не могу считать, М10.3 . M103069SL Славута 1.2
Ни через диагностику, ни на столе, на столе вообще не захотел выходить на связь, а через диагностику бут загружается, начинает считывать доходит до адреса (по памяти D305) и все ошибка пробовал разные скорости и менял адаптера ни хочет и все (М 10.3+ читал и шил этим железом без задирочки), питал все это от машины, может с питанием поиграть иль что кто, еще посоветует ?
Сообщение chipsoft » Пт дек 12, 2008 10:19 am
buyan писал(а):Привет всем :wink:
Попробовать можно другой K-Line. Микас-10.3(+) - капризные блоки в плане связи.
buyan
Сообщение buyan » Пт дек 12, 2008 10:34 am
Да нет Денис с микасом 10.3+ (11) как раз проблем и нет, а вот с простым, 10.3 такая лажа КL менял и ком железный считывает до определенного места и все :?:
Witold
Сообщение Witold » Пт дек 12, 2008 10:36 am
buyan писал(а):Да нет Денис с микасом 10.3+ (11) как раз проблем и нет, а вот с простым, 10.3 такая лажа КL менял и ком железный считывает до определенного места и все :?:
Скорость поменяй в настройках. Ни разу не было такого.
ЗЫ. Клайн нужно пользовать на продвинутых микросхемах МС33199 = кафно.
buyan
Сообщение buyan » Пт дек 12, 2008 10:41 am
Да все это делал менял скоростя на всех такой эффект может на машине акумуль просаженй потому что и на столе я питался от него а так все описанное делал
PS
И КЛ точно продвинутый не было никогда с ним проблем (МС33199) в качестве второго юсбовый
Witold
Сообщение Witold » Пт дек 12, 2008 10:49 am
buyan писал(а):Да все это делал менял скоростя на всех такой эффект может на машине акумуль просаженй потому что и на столе я питался от него а так все описанное делал
PS
Всегда и на всех машинах подключаю зарядное, особенно при записи.
buyan
Сообщение buyan » Пт дек 12, 2008 11:11 am
Похоже других вариантов нет сегодня буду дальше мучать (уже у нас в магазине ТАВРИЯ присмотрел другой блок так сказать на случай отката 1250 грн гы гы шутка :) )
shonik
Сообщение shonik » Пн дек 29, 2008 8:14 pm
Та же проблема микас 10.3 не читается, ошибка по адресу D305 на машине ,на столе D384 (заливать прш. не пробывал!!!).Проверял уже на двух разных ставридках . Микас 10.3+(11) теже адаптера читает на ура. Возможно проблема в адаптере. Есть ли у кого схемка на которой микас 10.3 нормально читается ,пишется ?? Спасибо....
Сообщение chipsoft » Пн дек 29, 2008 8:45 pm
shonik писал(а):Та же проблема микас 10.3 не читается, ошибка по адресу D305 на машине ,на столе D384 (заливать прш. не пробывал!!!).Проверял уже на двух разных ставридках . Микас 10.3+(11) теже адаптера читает на ура. Возможно проблема в адаптере. Есть ли у кого схемка на которой микас 10.3 нормально читается ,пишется ?? Спасибо....
Скорость обмена попробуйте еще менять. В некоторых случаях помогает.
