Вопросы начинающего
karlson
Re: прошивка через диагностический разъём.
Сообщение karlson » Вс ноя 30, 2008 8:11 pm
nkokarev писал(а):Не могу найти однозначного ответа. Можно ли прошить Sens через диагностическую колодку?
Можно!
car-tuner.com.ua
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вс ноя 30, 2008 8:12 pm
Конечно можно.Если СЕНС с МИКАС 7.6 то нужно подать ещё и разрешение програмирования,если не пойдёт то нужно и главное реле закоротить.Есть соответствующая тема на этом сайте.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Вс ноя 30, 2008 8:14 pm
Да. Как раз Микас 7.6. Блин. А сложно "коротить"? Не помните как тема называется?
nkokarev
Сообщение nkokarev » Вс ноя 30, 2008 10:27 pm
Я нашёл инфу. "На Сенсе всегда перешиваю через разъем т. е. не снимаю блок. Ставлю перемычку между G и С +12В, А масса, М К-лайн, включаеш зажигание и в перед.", пишет некий rusik.
Ещё встречал про реле. Только я не понял зачем реле коротить и что там коротить вообще? Похоже на танец с бубном.
karlson
Сообщение karlson » Пн дек 01, 2008 12:10 am
Больше похоже на безграматность! Прежде чем задавать такие вопросы, советую перечитать форум (там всё описано)!
car-tuner.com.ua
Dimon
Сообщение Dimon » Пн дек 01, 2008 12:29 am
Если Микас7.6 пишется через бутстрап, то нет.
47 Вход Разрешение программирования (активный высокий).
Если только калибровки и в контроллере стоит память тип "010" то ДА
Вот выдержка из иструкции к АКМ по прошивке
I. Специфика установленной памяти
В обороте появились контроллеры с памятью другого типа (тип "002").
Она не обеспечивает столь гибкую загрузку ПО, как устанавливаемая
ранее (тип "010"). Эта особенность проявляется только при раздельной
загрузке таблиц или программ. При совместной загрузке программ и
таблиц особенности не проявляются.
На контроллере указан тип памяти "010" или "002".
Возможности контроллеров по загрузке в зависимости
от типа памяти:
│ Функция │ 010 │ 002 │
│ совместная загрузка программы и │ есть │ есть │
│ таблицы в ROM1 через Bootstrap │ │(полное стирание)│
│ совместная загрузка программы и │ не │ требуется │
│ таблицы в ROM1 через АКМ │ требуется │ доработка ПО │
│ отдельная загрузка программы │ есть │ нет │
│ в ROM1 через АКМ │ │ │
│ отдельная загрузка │ есть │ нет │
│ таблицы в ROM1 через АКМ │ │ │
│ совместная загрузка программы и │ есть │ требуется │
│ таблицы в ROM2 через Bootstrap │ │ доработка ПО ?? │
│ в ROM2 через АКМ │ │ │
│ отдельная загрузка таблиц в ROM2 │ есть │ нет │
│ через АКМ │ │ │
II. Запись ПО через Bootstrap.
Запись через Bootstrap требуется в случае первой записи и в
специальных случаях: сбой записи, тип памяти "002".
Если в процессе записи программы (hex) в контроллер из среды
отладки (АКМ) произошел сбой (например, при записи было выключено
питание), последующая запись (из АКМ) станет невозможной.
В этой ситуации необходимо выполнить следующее:
1. Вынуть главное реле, и вместо его контактов установить
перемычку;
2. Из командной строки DOS запустить программу записи
load_bs.exe, задав в качестве параметров имя файла программы
контроллера (файл с расширением .hex), таблицы (d8) и
номер COM-порта, к которому подключен контроллер, например :
load_bs.exe j51v75.hex tbl004.d8,8000 -p1 -a
здесь j51v75.hex - файл с программой контроллера (например),
-p1 - задает COM-порт 1 (-p2 для COM2) ;
3. На запрос "Please RESET controller and press ANYKEY ..."
выключите питание контроллера, и секунд через 10, снова
включив питание, нажмите любую клавишу;
4. Начнется запись программы в контроллер. Проследите,
чтобы запись была выполнена до конца, и не появилось
сообщение о неправильной записи.
5. Восстановите жгут проводов, установив реле. Запустите
среду, и, убедившись в наличии связи с контроллером,
запишите в него таблицы.
6. Можно не формировать командную строку, а производить запись
из меню загрузки АКМ (Полная запись), при этом выполнение
п.1, 3, 4, 5 обязательно.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пн дек 01, 2008 1:58 pm
Слово "безграматность" пишется через "о". Безграмотность. Извените за каламбур :D .
А по существу, я уже перерыл весь форум. Если очевидные вещи кажутся простыми потому что вы делаете их каждый день, то мне они могут показаться не совсем очевидными.
:cry:
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пн дек 01, 2008 2:02 pm
от типа памяти:
│ через АКМ │ │ │
перемычку;
Nice shot. Спасибо.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пн дек 01, 2008 2:14 pm
от типа памяти:
│ через АКМ │ │ │
перемычку;
А тип памяти указан на самом контроллере. Правильно? Я думаю, что на машине 2002 года как раз 010.
