Willem Eprom PCB45 не прошивает W27С512
beneton
Сообщение beneton » Вт ноя 18, 2008 2:59 pm
Люди была ли у кого такая ситуация, фото прилогаю. Прогер покупал у Дениса. После многократных попыток программирования все проходит удачно, не могу понять чем это было вызвано, так как раньше все проходило нормально с первого раза.
Error W27C512.JPG (61.98 КБ) 8513 просмотров
0madem
Re: Willem Eprom PCB45 не прошивает W27С512
Сообщение 0madem » Вт ноя 18, 2008 5:44 pm
beneton писал(а):Люди была ли у кого такая ситуация, фото прилогаю. Прогер покупал у Дениса. После многократных попыток программирования все проходит удачно, не могу понять чем это было вызвано, так как раньше все проходило нормально с первого раза.
Скорее всего изза плохого контакта в ZIFе...
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
makkenzi
Сообщение makkenzi » Вт ноя 18, 2008 7:08 pm
проверь, память чистая?
_val_
Сообщение _val_ » Вт ноя 18, 2008 7:25 pm
Тот же прогер, и была та же проблема.
Почистил ножки прошиваемой микрухи и все пошло.
Удачи!
Сообщение chipsoft » Вт ноя 18, 2008 8:46 pm
Такая ситуация может быть также в случае, если прошиваемая микросхема битая.
maestro
Сообщение maestro » Вт ноя 18, 2008 9:44 pm
Была . Причиной явилось низкое напряжение в сети. Применил другой блок питания обеспечив нормальное напряжение в режиме програмирования и стирания
0madem
Сообщение 0madem » Вт ноя 18, 2008 9:51 pm
там питание от USB
bayern
Сообщение bayern » Вт ноя 18, 2008 9:52 pm
а мой виллем подключается через лпт и юсб. Питалово судя по всему через юсб. Час седня игрался - прошивал разные микрухи. 27с512 тоже шиться не хотели. Поигрался со временем(там константы есть) и получилось.
Только чёт светодиоды красный и зелённый не всегда горят. :roll:
_val_
Сообщение _val_ » Ср ноя 19, 2008 9:13 am
А какие константы и в какие значения установлены? Интересно, да и заметить нужно на будущее. Да, и какая конфигурация компа?
bayern
Сообщение bayern » Ср ноя 19, 2008 3:52 pm
Делаю по алгоритму:
!. стираю
2. Ставлю tWP=30 tWC=8-10
3. программирую
проц Атлон Бартон 2500+(винда пишет 1.8Г)
512 мозгов
мать DFI
vitalj
Сообщение vitalj » Вт янв 27, 2009 9:20 pm
Стираю такую микросхему (порой и 2-3 раза), прописываю занова, проблема проподает.
Bamper
Сообщение Bamper » Пт фев 20, 2009 8:04 pm
bayern писал(а):Делаю по алгоритму:
!. стираю
3. программирую
512 мозгов
мать DFI
Пробовал по Вашему методу, но увы.... не помагает. Пишет такое: Error at 0х000007 Chip = 0xFF buffer = 0x80, иной раз другое....
Lime
Сообщение Lime » Сб фев 21, 2009 12:19 am
Тоже была такая проблема, ошибка повторялась каждый раз в другом адресе. Произвел 10-15 попыток перезаписи. Чистил ZIF и ножки микрухи, но, в моем случае, это не помогло. Когда надоело, взял прогер и пошел к другому компу - записалось, без проблем. Показалось что проблема в компе, проверить не удалось, через день лег винт :cry:
Bamper
Сообщение Bamper » Сб фев 21, 2009 9:51 am
А что обозначает надпись ICSP, что на первой картинке? Может программатору не нравить не замкнутость тех контактов или еще чего....
Valeks
Если питание при прошивке 27 серии брать с юсб
Сообщение Valeks » Сб фев 21, 2009 2:16 pm
Если питание при прошивке 27 серии брать с юсб то будете долбатся с подбором таймингов, запитать от внешнего источника 10 - 12 вольт не зависимо переменка или постоянка. ICSP - это для програмирования микросхем с последовательным доступом типа атмелов пиков и.т.д под которые у тебя нет панелек на плате
