CHK: высокая t воздуха во впуске
ilshyma
Сообщение ilshyma » Чт ноя 13, 2008 12:12 am
суть истории: приехал ланос поляк, с блючипом, поменял я ему прошивочку на одну з коллекции Дениса и после этого у него после 30-40 сек работы двигателя загорается чек, сканер(дэу рисёрч) пишет "высокая температура во впускном коллекторе". после нажатия кнопки СТЕРЕТЬ - ошибка пропадает с окна, но чек не тухнет. пробовал ставиь родной чип -- нифига не помогает.
какие мысли по этому поводу? :?:
malagar
Сообщение malagar » Чт ноя 13, 2008 12:29 am
Бывает разъём на датчик забывают надеть....
maestro
Сообщение maestro » Чт ноя 13, 2008 12:45 am
Возможно отсоединялся эбу для замены чипа и после этого нарушился контакт в разьеме эбу в том числе и со стороны проводки автомобиля по цепи датчика. Проверьте , пошатайте разьем и провода одновременно проследите по сканеру показания температуры всасываемого воздуха
При ненадежном контакте показания хаотичеси изменяются при данной проверке.Контакт D3 - вход сигнала с датчика темп всас воздуха - особо внимательно проверяем
ilshyma
Сообщение ilshyma » Чт ноя 13, 2008 6:54 pm
где искать датчик температуры воздуха в этом ланосе? ДАД там отдельно вынесен, к нему 3 проводка идет... если на сенсе ДАД висит на впускном коллекторе и к нему 4 проводка подходить -- то все ясно, а тут :?
maestro
Сообщение maestro » Чт ноя 13, 2008 7:03 pm
:shock: На патрубке -воздуховоде резиновом между фильтром воздушным и дроссельной заслонкой..
ilshyma
Сообщение ilshyma » Пт ноя 14, 2008 12:08 am
спасип! :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
