какие мысли по этому поводу?
CHK: высокая t воздуха во впуске
суть истории: приехал ланос поляк, с блючипом, поменял я ему прошивочку на одну з коллекции Дениса и после этого у него после 30-40 сек работы двигателя загорается чек, сканер(дэу рисёрч) пишет "высокая температура во впускном коллекторе". после нажатия кнопки СТЕРЕТЬ - ошибка пропадает с окна, но чек не тухнет. пробовал ставиь родной чип -- нифига не помогает.
Возможно отсоединялся эбу для замены чипа и после этого нарушился контакт в разьеме эбу в том числе и со стороны проводки автомобиля по цепи датчика. Проверьте , пошатайте разьем и провода одновременно проследите по сканеру показания температуры всасываемого воздухас блючипом, поменял я ему
При ненадежном контакте показания хаотичеси изменяются при данной проверке.Контакт D3 - вход сигнала с датчика темп всас воздуха - особо внимательно проверяем
