P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределительн
Славута 1.2 микас 10.3 по надписи на корпусе, 11 по паспорту, пробег 2400 км.
Переодически появляется ошибка "P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределительного вала (датчика фазы)", раза два три за весь период експлуатации было при пуске двигателя загоралась лампа СЕ после выключения двигателя лампа тухла и появлялась ошибка Р0341. При езде бывает 1-2 пропуска зажигания, лампа не горит. При спокойной езде не проявляется, иногда проскакивает при интенсивной езде (резких разгонах).
Метки ГРМ совпадают, маса на ДФ порядка 0.3 ома, ДФ и ДПКВ снимал, чистые. Что есче смотреть?
Последний раз редактировалось Володимир Чт ноя 06, 2008 11:22 am, всего редактировалось 2 раза.
Славута 1.2 микас 10.3 по надписи на корпусе, 11 по паспорту, пробег 2400 км. Первый раз пропуск зажигания был гдето на 600 км когда с полным екипажем под горку пришлось чуть больше жать газ.malagar писал(а):На подводных лодках так всегда. Не превышайте нормы погружения.
Или озвучьте авто, тип ЭБУ.
Последний раз редактировалось Володимир Чт ноя 06, 2008 11:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Микас 10.5 не бывает. Есть Микас 10.3 с ПО Микас 11. Его называют Микас 10.3/11 или Микас 10.3+.Володимир писал(а): Славута 1.2 микас 10.5 по надписи на корпусе, 11 по паспорту, пробег 2400 км. Первый раз пропуск зажигания был гдето на 600 км когда с полным екипажем под горку пришлось чуть больше жать газ.
Был пропуск зажигания (это Р0300, 0301, 0302 ....) или все таки Р0341- ошибка синхронизации РВ?
Если второе, то при высоких оборотах сигналы ДПКВ и ДФ рассинхронизируются.
Проверьте, до конца ли посажен ДФ с свое место. Если , устраняя течь из под ДФ ВЫ подложили резинку, и он сел не до конца, уберите её, т.к. ДФ при увеличеном зазоре со штифтом РВ будет именно так себя вести.
В общем осцилограммы нужны...
Извеняюсь очепяточка получилась, уже исправил.malagar писал(а):Микас 10.5 не бывает. Есть Микас 10.3 с ПО Микас 11. Его называют Микас 10.3/11 или Микас 10.3+.
Всетаки все таки Р0341, стираю ошибки, езжу, пока пропусков небыло ошибок нет только пропустило зажигание, сразу появляется ошибка Р0341.malagar писал(а):Был пропуск зажигания (это Р0300, 0301, 0302 ....) или все таки Р0341- ошибка синхронизации РВ?
Прокладок нет, как и течи, когда вытягивал ДФ он абсолютно сухой и чистый, попробую проверить штангелем какой там зазор. Кривая на осцылографе должна быть строго прямоугольной?malagar писал(а):Если второе, то при высоких оборотах сигналы ДПКВ и ДФ рассинхронизируются.
......... только пропустило зажигание, сразу появляется ошибка Р0341. ..........
Опиши поведение авто, а не делай выводы.
Если при разгоне присутствует одноразовый рывок и сразу прописывается ошибка,- скорее всего ЭБУ переходит с фазированного на ПП впрыск.
МетОды те же.
Снять осцилки ДПКВ и ДФ - одновременно, - делать выводы и лечить.
МетОды те же.
Точно так, на оборотах больше 3000.malagar писал(а):......... только пропустило зажигание, сразу появляется ошибка Р0341. ..........
МетОды те же.
Незнаю смогу ли я найти двулучевой осцылограф.malagar писал(а):Снять осцилки ДПКВ и ДФ - одновременно, - делать выводы и лечить.
Раз посмотреть фазы нечем, сделай следующее!!!Володимир писал(а):Точно так, на оборотах больше 3000.malagar писал(а):......... только пропустило зажигание, сразу появляется ошибка Р0341. ..........
МетОды те же.Незнаю смогу ли я найти двулучевой осцылограф.malagar писал(а):Снять осцилки ДПКВ и ДФ - одновременно, - делать выводы и лечить.
Переставь ремень на один зуб вперёд и поездь,
а затем отпишешься....
Фазы посмотреть я думаю можно и тестером, подключив его к ДФ а потом вращать коленвал и смотреть как срабатывает относительно коленвала. Хотя я думаю что если фази совпадают до 3000 то они должны совпадать и после, если на стоячей машине крутить двитель до 4000 пропуска нет, только под нагрузкой. Интересно как должна происходить синхронизация, по идее в ВМТ ДФ должет определять какой цилиндр должен работать, но там мне кажется ошибится трудно.vldp писал(а):Раз посмотреть фазы нечем, сделай следующее!!!
На этой странице http://www.club-forester.ru/lofiversion ... t6250.html ошибку P0341 идентифицируют так "Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона", может он просто искажается, короче без осцылографа не обойтись.
Вчера залез под капот смотрел зазор между ДФ и РВ, равен приблизительно 2 мм, так же смотрел ремень, метки совпадают но по натяжению мне показался ослаблен, подтянул, на виходных покатаюсь посмотрю, может поможет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
