Дерготня на Ланосе 1.5
Вот уже как год борюсь с данной проблемой, но всё тщётно!
Бывает чуть попускает, а порой ещё больше дёргает... За это время поменял на новые РХХ, ДПДЗ, свечи, провода... Сцепление впоряде проверяли...
Сдеся что-то именно в диапазоне оборотов с ХХ до 1000-1100.
Я вот уже подумываю, может в определённом положении подсасывает воздух через ось дросселя в ДУ?
Очень бы хотел в Киеве проверить наличие подсоса на каком нибудь дымогенераторе! Поэтому если у кого такой есть, дайте пожалуйста знать!
Может ещё кто решится найти неисправность моего авто?
С Уважением Lan!
С Уважением Lan!
может я что то пропустил , но провода пробовали ли менять только на новые а лучше вместе с модулем естественно также с новым или с заведомо испрвного авто , также найди спеца с мотортестером с датчиком давления пусть просмотрят работу цилиндров и правильность установки фаз ГР
Модуль, провода менял на новые....ДАД тоже менял правда на б/у.
Я ещё раз повторяю, что авто едит нормально, но только на переходном режиме в районе 900-1300 оборотов неустойчиво работает двигатель! Если вручную чуть открыть заслонку и зафиксировать в районе 900-1300 оборотов, начинают плавать обороты!
Где же мастера в Киеве найти, который решил бы проблемму?
Я уже не помню, что у него там стоит, но поверь, проверил тогда ВСЁ. Не понимаю я что с ней происходит. Ни до, ни после той машины таких глюков небыло. Заметь, что всё происходит одинаково и на газу и на бензине, т.е. какие либо глюки с количеством топлива отпадают. Добавлю, что машина приезжала второй раз ко мне и я пропаял абсолютно все скрутки моторной проводки. Что характерно, ей за год не стало не лучше, не хуже. Бред какой то.
Подсосы воздуха проверяю оббрызгивая проверяемые места с балончика для чистки карбюраторов фирмы ABRO и контролирую показания СО газоанализатором а на автомобилях с лямбда управлением контролируем сигнал с зонда - при попадании струи на место подсоса место подсоса обнаруживается по внезапному обогащению смеси при контроле газоанализатором учитываем время инерционности газоанализатораЯ вот уже подумываю, может в определённом положении подсасывает воздух через ось дросселя в ДУ?
Очень бы хотел в Киеве проверить наличие подсоса на каком нибудь дымогенераторе! Поэтому если у кого такой есть, дайте пожалуйста знать!!
Чтото отдаленно похоже на такую ситуацию ковырял сегодня. Разница похоже в том , что у меня на холодной машине ДВС работает заметно хуже. Но здесь и ситуация поярче: выяснилось ,что на машине был сделан капремонт(заменили распред и клапана - причину со слов клиента так ине понял)
Уже под вечер смотрели с мотористом - подозреваем несоответствие клапанов. Завтра разберет - посмотрим.
Выглядит так:
Холодную заводишь - чувствуется дисбаланс по цилиндрам. Газ - бензин - одинаково. С прогревом - хоть стакан ставь ! На оборотах - тоже. А вот переход от 900 до 1200 колдыбает. Вроде на возврате даже поболее чем при наборе. Ошибок нет . Параметры - почти идеал.
Такая петрушка...
Выглядит так:
Такая петрушка...
Подсос бы тебе на ХХ дал расколбас в первую очередь. Вряд ли тут в нем дело.lann писал(а):Ребята у меня ЕГР-а ни лямбды нет! СО потенциометр и всё.
Гидрик постукивает на холодную, прогреется -нормально. Двигатель работает устойчиво, что на холодную, что на горячую, неустойчиво в районе 900-1300
Хотел бы дымогенератором подсосы проверить.
ХЕЗ где копать... Устал от дерготни...
Лучше пусть проверят именно фазы ГРМ на етом режиме (это ГК и все что с ними связано).
Явление наблюдается на обеих видах топлива как я понял, а ГБО эжектор. Значит причина общая - ВВ часть заж, прошивка, железо мотора. Там и ищи.
Спасибо за консультацию!!!
Я так полагаю, что если было бы что-то критичное с ВВ частью, на высоких оборотах это отражалось, т.е. дёргало , тупило... но авто нормально набирает скорость.
Может же быть такое, что при трогании двигатель наклоняется, и где-то появляется незначительная щель, но вот где ХЕЗ... поэтому очень хотелось на дымогенераторе провериться!
По ВВ части может ещё раз проверить свечи под давлением (вот правда где в Киеве? может кто подскажет?, заменить ВВ провода.
С Уважением Lan!
С Уважением Lan!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
