Сканматик
alexkom
Сообщение alexkom » Ср окт 22, 2008 9:22 am
Подскажите распиновку кабеля для Сканматика 9-25пин, провода отлетели....
at50
Сообщение at50 » Ср окт 22, 2008 4:30 pm
вот
9F-25M.rar
схемка
(33.14 КБ) 224 скачивания
Георгий
Сообщение Георгий » Чт ноя 06, 2008 10:27 am
У меня вопрос по поводу подключения к Подушке и ABS.В OBD-II штекере нет контактов 12 и 13.
Насколько я понимаю надо подключить:
4,5 - масса
16 - напряжение АКБ
а K-line с контакта 7 соединить на 13 для подушки или на 12 для ABS,правильно?
pioner
Сообщение pioner » Чт ноя 06, 2008 6:28 pm
Георгий писал-У меня вопрос по поводу подключения к Подушке и ABS.В OBD-II штекере нет контактов 12 и 13.
В колодке GM : M- двигатель.АБС.Трансмиссия L=Трансмиссия А=земля G-+АКБ Если смотреть на разъем разъем направляющие пазы два вверху срредний в низу с лева на право
Верхний ряд MLKJHG нижний ряд ABCДЕF
Георгий
Сообщение Георгий » Чт ноя 06, 2008 8:37 pm
Всё верно для 12 контактной колодки ,но я имел ввиду
16 контактную OBD-II
Sintr
Сообщение Sintr » Вс ноя 30, 2008 8:14 am
Плз, ещё раз распиновку шнура от компа к адаптеру, провода поотваливались :cry:
Зарание благодарен.
Ланос-это как минимум прикольно
Sintr
Сообщение Sintr » Вс ноя 30, 2008 8:23 am
Бальшое спасибо!!!
Sintr
Сообщение Sintr » Вс ноя 30, 2008 8:24 am
Бальшое спасибо!!!
romik
Сообщение romik » Вс ноя 30, 2008 9:06 am
Sintr писал(а):Плз, ещё раз распиновку шнура от компа к адаптеру, провода поотваливались :cry:
Зарание благодарен.
На этой странице вверху выложен файл "9F-25M.rar" с распиновкой
Автор загрузчика MultiFlasher
andreykz5
Сообщение andreykz5 » Вс май 09, 2010 5:40 pm
Здравствуйте Я приобрел Сканматик проблема такая,не могу ни как подцепится к ЭБУ.Перепробавал 50машин т.е.Вазы вплоть до 2008 года иномарки Камри 2004года(европейкаОБД2),Опель1999года(американкаОБД2)ну вообщем всякие машины.Только один раз смог подцепиться к Ваз2110(2006г)прибор все прекрасно показал.Обьясните мне может я что-то не правильно делаю.Мои действия; я запускаю комп подключаю Сканматик далее подключаю к машине включаю зажигание (лампочка на адаптере горит)запускаю прогу Включаю ОБД2(или ваз двигатель само поиск или вручную перебераю все ЭБУ)в это время лампочка на адаптере моргает, после проверки протоколов выдает мне Что выключено зажигание или не знакомое ЭБУ.В чем проблема не пойму? на колодке диагностической в машине проверял 0 есть,питание12в есть на k-line от 8 до 10 вольт. Пробовал и на заведенной подцепиться безполезно выдает "выключено зажигание или не поддерживаемое ЭБУ" может мне попался бракованый адаптер сканматик? или сканматик из 50 машин распознает только 1 машину ? Может кто сталкивался с такой проблемой,как у меня подскажите пожайлуста новичку .С уважением Андрей
pioner
Сообщение pioner » Вс май 09, 2010 11:34 pm
А бортовики на вазах учитываеш, иммо иногда мешает.
Иногда шнур прикалывает.У меня два шнурка с первых партий с литыми краями-хорошие а два под газы год назад купил с-нь редкая все сам перепаял развалилось.
aptmohax
Сообщение aptmohax » Пн июн 14, 2010 9:43 pm
Подключил opel vectra b 1998г.в. с помощью сканматика, по умолчанию не определяет, но если выбрать авео с таким же движком то показывает вин движка, а также показал ошибку которая была. Хотелось бы узнать, если он может считать эти данные, то возможно как нибудь подключиться с этой программой чтобы воспользоваться всеми возможностями?
fast
Сообщение fast » Пн июн 14, 2010 10:36 pm
с таким старым опелем сканматик не вяжется (нет ОБД протокола) ОР-СОМ рулит.
aptmohax
Сообщение aptmohax » Вт июн 15, 2010 8:39 am
интересно а европейки с 2001 почти все должен? например с опелями 2002 года будет норм работать?
serg92653
Сообщение serg92653 » Вт июн 15, 2010 10:51 am
aptmohax писал(а):интересно а европейки с 2001 почти все должен? например с опелями 2002 года будет норм работать?
Европейки - почти все. Дизеля - с 2004г.
По опелям трудно сказать... Лучше их конечно ОР-СОМом брать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
