Кто подскажет по УАЗам Патриотам.
История следующая:Имеется три УАЗа.Одинаковые.Газ-Бензин.За исключением одного.Он только бензин.Везде залита одна и та-же программа.Двухрежимка.На бензиновом - однорежимка,но та-же.Все происходит при температуре выше 60 градусов.Первый (бензиновый) при заводке мигает (не всегда) чеком по "низкий сигнал ДМРВ".В диагнозе это выглядит так:от оборотов 250 до 1300 по воздуху может быть такая последовательность значений 7 - 8,2 - 2,4 -15 - 26 - 2,1 - 32 - 34 - 2,7.Значения приблизительные,но смысл в нелинейности показаний.Когда же двигатель завелся - этого нет.Все работает.Кроме того, никакие другие АЦП ничего подобного не выдают.На этот двигатель брошена дополнительная масса.Если его заводить несколько раз подряд,то он может выходить на ХХ или "сверху" с 1300 на 820,или "снизу" с 650 на 820.Второй УАЗ (газ-бензин)работает хорошо(без ошибок),только выходит стабильно на ХХ "снизу" с 650 на 820.Третий работает следующим образом:при заводке начинает "вякать"секунд 10(превышает верхнюю планку ХХ).Мигает чеком по "низкому воздуху",как и первый.Регулярно выбрасывает ошибку 64 (неисправность при чтении энергонезависимой памяти).После переходит на ХХ (820) и дальше работает нормально.ГБО стоит форсуночное.Сигнал на 50 ногу с газового клапана.Правкой прошивок я не занимаюсь.Поэтому прошу совета - кто виноват и что делать.
