Opel Astra F 95г.в.
kosjohn
Opel Astra F 95г.в.
Сообщение kosjohn » Чт окт 23, 2008 10:20 am
У друга на машине Opel Astra F 95г.в. - начались какие то проблеммы - могу ли я клайн адаптером посмотреть ошибки или какая то диагностика (у меня сенс и клайн + АКМ пользуюсь). Если можна какую программу надо (желательно бесплатную) и где находиться клемма клайн. Спасибо за помощь.
IGORI
Re: Opel Astra F 95г.в.
Сообщение IGORI » Пт окт 24, 2008 8:38 am
kosjohn писал(а):У друга на машине Opel Astra F 95г.в. - начались какие то проблеммы - могу ли я клайн адаптером посмотреть ошибки или какая то диагностика (у меня сенс и клайн + АКМ пользуюсь). Если можна какую программу надо (желательно бесплатную) и где находиться клемма клайн. Спасибо за помощь.
Ты откуда ?
марка двигателя ?
kosjohn
Сообщение kosjohn » Пт окт 24, 2008 8:41 am
Ты откуда ?
марка двигателя ?
г.Южный Одесской обл, двигатель узнаю
Witold
Сообщение Witold » Пт окт 24, 2008 8:47 am
В свободно полете есть Tech2 для жопелей (а этот лучше будет унисканом), разъем, скорее всего, старого образца и где то в моторном или под рулем. Мало инфы написал.
kosjohn
Сообщение kosjohn » Пт окт 24, 2008 10:31 am
Witold писал(а):В свободно полете есть Tech2 для жопелей (а этот лучше будет унисканом), разъем, скорее всего, старого образца и где то в моторном или под рулем. Мало инфы написал.
Какая инфа еще нужна?
Двигатель Двигатель 1.6 X16XEL Multec
Где разьем не знаю, какой софт тоже не знаю, сам себе делал клайн чисто для своего сенса, для диагностики ну и пару раз менял прошивку себе.
Машина (астра друга) начала троить, свеча 3-го цылиндра мокрая (не масло -бензин), лампочка чека бывает засвечиваеться. Сто с комп дигностикой нету, гаражные спецы начинают разводить на деньги. Хотелось бы хотя бы глянуть есть -нет ошибок. Если ошибок нет - то х.з
Witold
Сообщение Witold » Пт окт 24, 2008 11:04 am
Теперь понятней. На 16 клаппаном разъем возле ручника, под крышкой. Клайна для проверки моторного хватит. Разъем ОБДII 4=GND, 7=K, 16=+12. Tech2 кажется начинает читать с 97г , но Астра Ф и такой движок в ней есть.
Ищи по поиску tech2RusByAndrw, В нете валом.
kosjohn
Сообщение kosjohn » Пт окт 24, 2008 11:10 am
Witold писал(а):Теперь понятней. На 16 клаппаном разъем возле ручника, под крышкой. Клайна для проверки моторного хватит. Разъем ОБДII 4=GND, 7=K, 16=+12. Tech2 кажется начинает читать с 97г , но Астра Ф и такой движок в ней есть.
Пасибо, на выходных попробуем
IGORI
Сообщение IGORI » Пт окт 24, 2008 4:09 pm
смотрел по справочнику место диаг.разема ;получаеться под рулем и то двух видов 10-пиновой до 95 г.в. и 16-пиновой после 95г.в
Ошибки будут по пропусках воспламенения ; я так думаю .
если я не ошибаюсь то там система зажигания стоит ДИС - с проводами , если с проводами то попробуй поменять местами второй с третим провода ( там искра б"эт сразу в два цилиндра ) или выход на модуле с катушек поменяй местами поставь чтобы выход второй был подключен к третий свечи и тогда посмотри на свечи в каком состоянии ( посмотри ВВ-провода)
kosjohn
Сообщение kosjohn » Вт окт 28, 2008 2:51 pm
Ну что попробовал, программы которые накачал не соединились. Попробовал перемычкой А-B, показало 93 ошибку (10 раз пересчитывал, не ошибся). В справочнике к мультеку такого номера ошибки нет, друг говорит меняли ему ремень грм - може какой датчик оттуда покоцали. Хелп !
Witold
Сообщение Witold » Вт окт 28, 2008 5:48 pm
Код 93 в разных программах по разному.
Толеранс = Warning lamp,A/C, speed sesnsor
autodata = Engine Control Module - circuit malfunction
Опел ТИС ваще, чтото типа, модуль полного привода в ЕСМ (для Мультеков)
ИЗИ только Р коды дает.
Полный бред.... Надо всеже сканером читать :!:
ЗЫ. Сам себя в заблуждение ввел. Мультеки читает только прога OpelMultec, в нете есть и у меня есть, но запустить ее так и не смог (не старался очень), покупка ланча все решила.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
