ДК в ВАЗАах
ДК в ВАЗАах
Сообщение Robin » Ср окт 11, 2006 8:00 pm
Сегодня продали 99. Завели, всё нормально, пока стояли смотрели, прогрелась, загорелась неисправность. Подключаюсь - обрыв ДК, нагревателя. Залажу, так и есть разъём висит, хотел подключить, но... некуда!! Вместо ДК болванка! Слышал такой прикол, но встретил впервые!! Во завод лупит, ничё не боиться!!
Сообщение vldp » Ср окт 11, 2006 10:29 pm
Была десятка Евро 3, вместо второго ДК заглушка, разъём
висит не подключен...
J.R.Bob
Сообщение J.R.Bob » Чт окт 12, 2006 8:32 am
Видать у токаря лямда накрылась :D
Jocker
Сообщение Jocker » Сб окт 14, 2006 11:42 am
Почти аналогично - на таврии инж. обрыв лапмы Чек Енджин. Полез исправлять - а провод из эбу не выведен :lol:
(www.brooy.vinnitsa.com)
Krot
подогреватель
Сообщение Krot » Пт дек 05, 2008 6:51 am
Народ, подскажите!
У меня Bosch MP7, установлено ГБО и эмуль ДК, само собой в эмуле нет подогревателя ДК, поэтому выдаёт ошибку: "обрыв подогревателя лямда-зонда"...
Вопросы:
1) данная ошибка влияет на работу системы, если "да", то каким образом?;
2) можно ли сэмитировать работу подогревателя?;
Re: подогреватель
Сообщение vldp » Пт дек 05, 2008 11:36 am
Krot писал(а):Народ, подскажите!
Вопросы:
ЭБУ BOSCH MP7.0, а так же 7.9.7 и их модификации не дружат с
эмуляторами ДК. Поэтому всегда на этих ЭБУ рано или поздно
появиться ошибка связанная с ДК. ЭБУ переходит в аварийный режим.
После чего, очень часто начинают плавать обороты ХХ.
Конечно ошибка связанная с обрывом подогревателя ДК появляться
не может, эта ошибка может появиться если ДК отсутствует физически,
или дествительно в нём обрыв нагревателя, но к эмулятору это не имеет никакого отношения.
Для нормальной работы этих ЭБУ на ГБО надо менять прошивку с
отключеным ДК и тогда всё будет нормально. И заявление некоторых
спецов что лампочка ЧЕК у всех горит - это чушь и безграмотность!
Krot
Re: подогреватель
Сообщение Krot » Пт дек 05, 2008 1:18 pm
vldp писал(а): ЭБУ BOSCH MP7.0, а так же 7.9.7 и их модификации не дружат с
Да, конечно, перед тем как поставить эмуль, я перепрошил ЭБУ, но сам датчик - выкрутил, т.е. физически его нет, а стоит только эмуль.
Прошивка с косвенным отключением ДК, лампочка аварии не загорается, но есть только эта ошибка...На сколько я понял, она ни каким образом не влияет на работу ЭБУ?!
malagar
Сообщение malagar » Пт дек 05, 2008 2:17 pm
Поставь реле какое нибудь в цепь нагревателя ДК - ошибки не будет.
Krot
Сообщение Krot » Пт дек 05, 2008 4:21 pm
malagar писал(а):Поставь реле какое нибудь в цепь нагревателя ДК - ошибки не будет.
Т.е. тупо воткнуть в цепь нагревателя активное сопративление равное сопративлению нагревателя?
Собственно, наличие ошибки на мониторе компа меня ни сколько не смущает :) ... Вопрос изначально звучал о влиянии данной ошибки на работу ЭБУ?
ra700
Сообщение ra700 » Пт дек 05, 2008 6:25 pm
раз из прошивки ДК удален (хоть косвенно), есс-но коррекции не будет.
А вместо нагревателя и резюк в 1к Ом можно повесить.
Много раз приходилось лечить корейские авто, в т.ч. и таким образом.
Автодиагностика и автоэлектрика с нуля!
Krot
Сообщение Krot » Пт дек 05, 2008 7:21 pm
ra700 писал(а): А вместо нагревателя и резюк в 1к Ом можно повесить.
Благодарю, конкретная и ценная информация.
мотя
Re: подогреватель
Сообщение мотя » Пт дек 05, 2008 8:00 pm
Вкрути опять ДК и подключи его к раъзёму.
Krot
Re: подогреватель
Сообщение Krot » Пт дек 05, 2008 8:16 pm
Поясни ?!? :shock:
barmalej70
Re: подогреватель
Сообщение barmalej70 » Пт дек 05, 2008 11:53 pm
Krot писал(а):
Поясни ?!? :shock:
А шо тут пояснять??????????????
БОШУ НЕОБХОДИМ ДК для работы. Коссвенна его отключить можна, НО! Цепь нагревателя ОБЯЗАНА быть в наличии! Вот и иммитируй ее. Либо обмоткой реле, либо наличием ДК с исправным нагревателем... Выбор за тобой...
Сообщение vldp » Сб дек 06, 2008 9:24 am
Поставь любой неисправный ДК лишь бы нагреватель был
целым. Если поставить вместо нагревателя сопротивление
малой мощности оно всеравно сгорит...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
