Январь 7.2
2111-1411020-82 и 21114-1411020-32 ?
82 для 21114 не попадалось!
Bol писал(а):Да знаком я с творениями полковника Паульса и на 81\82,
я потому и спрашивал взаимозаменяемы 81\82 с 31\32,т.к у
меня 32-й блок.А ДК и ДФ считаю отключать програмно рано,
машина ещё новая да и завод поставил эти безделушки
значит неспроста(хотя ДК по мощности душит ДВС).
Январь 7.2
Январь 7.2 производится на двух разных производствах - Итэлма (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "I" и префикс 31 или 81 в маркировке ЭБУ) и Автэл (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "А" и префикс 32/82 ). Конструктивно ЭБУ выполнен на другой тип проводки, имеет 81-контактный разъем. Эти ЭБУ абсолютно взаимозаменяемые по прошивкам и проводке, то есть 31 блок идентичен 32, а 81 идентичен 82. Блоки для 8V и 16V несовместимы, т.к в 8V отсутствуют ключи управления 2-мя катушками зажигания. Январь 7.2 совместим по проводке с Bosch M7.9.7, то есть их можно менять друг на друга (естественно, соответственно комплектации (8 или 16 кл.) и со своим ПО).
Программное обеспечение этих ЭБУ является логическим продолжением семейства Январь 5, т.е работающее практически по тем же алгоритмам. Соответственно, возможно реализовать недоступную для Bosch M7.9.7 функцию "упрощения" до норм Россия-83, исключения из расчетов обратной связи по ДК. Январь 7.2 полностью совместим про проводке с Bosch M7.9.7 (M7.9.7+) и могут быть взаимозаменены с учетом параметров двигателя.
Есть так же вариант ЭСУД на основе Январь 7.2 и для "классики", без канала детонации
Взято с Чиптюнера.
Так я совсем запутался...Уменя янв.7.2 Ителма \32 будет ли жить в
моём блоке прошивки с Ителмы \81\82 и Автела.?????
( Эти ЭБУ абсолютно взаимозаменяемые по прошивкам и проводке, то есть 31 блок идентичен 32, а 81 идентичен 82....цитата Vasiliy).
И ещё кто разбирал разьём 81-й,для создания двухрежимки
нужен к-т 57,его по моему нет(невставлен)мож снять откуда???
Январь 7.2 производится на двух разных производствах - Итэлма (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "I" и префикс 31 или 81 в маркировке ЭБУ) и Автэл (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "А" и префикс 32/82 ). Эти ЭБУ абсолютно взаимозаменяемые по прошивкам и проводке, то есть 31 блок идентичен 32, а 81 идентичен 82. Блоки для 8V и 16V несовместимы, т.к в 8V отсутствуют ключи управления 2-мя катушками зажигания. Надеюсь, понятно? А по поводу добавления контакта, я подобрал аналогичный из дверного разъёма от опеля на разборке.
В Запорожье есть, на Ореховском шоссе, авторынок. На разборке машин можно найти.
Не на ночном, а утром в пятницу,субботу.
Robin писал(а):Январь 7.2 - Итэлма (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "I" и префикс 31 или 81 в маркировке ЭБУ) и Автэл (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "А" и префикс 32/82 ).
Вот это и непонятно Ителма у меня с префиксом \32 а не 31 см.выше.
И я так понял прошивка к префику Ителмы \81\82 неподайдёт???(т.е.\32 к 81\82) вот я в запарках.
А по контакту значит криндык!У нас нет авторынков,пару мелких магазинов там точно нет.Я просто думал что мож какойто впаен но незадействован.. ,в смысле переставить. ???
Вооще странно, ителма д.б. 31 или 81. Хотя я на блоке от калины(они вооще отдельная история) встречал, что написано одно, а прошивка другая. Считай , что внутри. Ну а подойти не должна, т.к. ПО разное. Ну а по контактам - поищи что-нибуди тонкое, похожее, и вставь в уже подстёгнутый разъём. Работать будет, главное, чтобы при повторном подключении разъёма не забыли его подоткнуть.
