barmalej70
barmalej70 » Сб сен 27, 2008 6:22 pm
Слава писал(а):+12 нету ни на одном контакте
...Во дела.... точно даете, блин...
Незаведенка... самая класная работа!
IGORI
IGORI » Сб сен 27, 2008 9:02 pm
barmalej70 писал(а):Слава писал(а):+12 нету ни на одном контакте
Он наверное о предохранителях забыл с переполоху что нет искры,
пешу ответ в этой теме , а сам ржу
это наверное очередной развод чей то .
Слава
Слава » Сб сен 27, 2008 9:10 pm
никакого развода , предохранители целые !!!
Чип-тюнинг , прошивки Toyota , Nissan , Honda и т.д. Перевод в Е2 , удаление EGR , DPF , AdBlue , CAT .
pioner
pioner » Сб сен 27, 2008 9:57 pm
Добрый вечер всем! Есть повод посмеяться. Только что прикатили ВАЗ110, с Я7.2 нет искры в 2-3цил. Меняю модуль всеравно нет. Напруга есть.Провода от модуля до блока прозвонил.На двух цилиндрах работает ошибок несветит.(добавьте смайлик чешу репу).Клиент спел песню снимал колпачки на работающем двигателе.Блок глюкнул?
Слава
Слава » Сб сен 27, 2008 10:02 pm
скорей всего ЭБУ на эти свечи заснул , попробуйте перешить . А у меня выяснилось , что горе-мастера сигнализаторщики покоцали провода , искра проснулась ужо
pioner
pioner » Сб сен 27, 2008 10:15 pm
Дастли что нибудь диагностика на столе ? Есть ПБД2 и лоадер 1,6?
maestro
maestro » Сб сен 27, 2008 10:41 pm
Если действительно проводка на управление катушкой 2-3цил целая то возможен вариант что железо вышло из строя в ЭБУ- ключ например на этот выход работающий. В таком случае прошивка не при делах.
Последний раз редактировалось
maestro Сб сен 27, 2008 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
денисик
денисик » Сб сен 27, 2008 10:47 pm
зарегестрируйся на чип тюнере там схемы есть
krimski
krimski » Вс сен 28, 2008 11:05 am
pioner писал(а): Добрый вечер всем! Есть повод посмеяться. Только что прикатили ВАЗ110, с Я7.2 нет искры в 2-3цил. Меняю модуль всеравно нет. Напруга есть.Провода от модуля до блока прозвонил.На двух цилиндрах работает ошибок несветит.(добавьте смайлик чешу репу).Клиент спел песню снимал колпачки на работающем двигателе.Блок глюкнул?
Было такое пару раз. И тоже думал ключику кердык. Снял, перепрошил, ездят машины.
Не навреди, за тебя это сделают другие!
pioner
pioner » Пн сен 29, 2008 8:28 pm
Огромное спасибо всемкто ответил! Все решилось прошивкой.Наверное наперво всегда везет.
