Модуль катушек зажигания
Подскажите маркировку модулей для Сенса 1.3 и Ланоса 1.4, и возможна ли взаимозаменяемость с модулем для ВАЗ? Спасибо!
Запорожец-не Мерс, но благодаря Мерсу известен не меньше...
Alamir,если ты встал на стезю диагностики и чип тюнинга,то таких вопросов у тебя даже не должно возникать,зная какой блок стоит на авто,очень легко можно определить,нужен модуль или катушка.Эта тема сто раз жевалась здесь и на других форумах.На готовом не сделаешь карьеры,прежде чем задать вопрос попользуй поиск.
Сенс :
с блоком М7.6 - МЗ - МЗ 53.3705
с блоком М10.3 - МЗ 42.3704
ВАЗ 1,5 старые блоки(Я5.1, МР7.0, М1.5.4., GM, Я 4) - МЗ -53.3705
ВАЗ новые блоки (Я7.2 ,Б7.9.7, М7.3.) - внешние катушки зажигания,
(16V) на каждой свече установлена своя катушка ,(8V) сдвоенная катушка зажигания.
Последний раз редактировалось мотя Чт сен 25, 2008 9:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не вводите людей в заблуждение! А то бросится кто-то в магазин и влетит на 300-350 грн. - в лучшем случае будет бегать менять.
Вот картинка из мануала по ремонту таврославут из раздела "Электронная система управления двигателем с распределенным впрыском топлива МИКАС 7.6". Здесь, как видите, явно указано, что используется МОДУЛЬ зажигания 42.3705.
У меня славута с Микасом 10.3 и на ней установлена КАТУШКА (сдвоенная) зажигания 53.3705.
По поводу 55.3705 - это, если не ошибаюсь, вариант 53.3705 - она идет с трехконтактной колодкой на новых автомобилях (с 2007/8 года). Дело в том, что на 53.3705 в славутах на 4-контактных колодках не использовалась масса - провод с жгута был обрезан и заизолирован на жгуте. Хотя, на таврофоруме упоминалось, что эти котушки есть и с четрех-контактными разъемами, возможно есть два варианта их исполнения?
Кстати, на таврофоруме вопрос о МЗ и КЗ для инжекторных таврославут с разными микасами обсуждался не раз.
- mz1.jpg (46.71 КБ) 10029 просмотров
- mz2.jpg (38.54 КБ) 10041 просмотр
Есть в продаже с 4-х контактным разъёмом,маркировка 55.3705;2112-3705010VEis писал(а):Не вводите людей в заблуждение! А то бросится кто-то в магазин и влетит на 300-350 грн. - в лучшем случае будет бегать менять.
Не буду спорить , завтра уточню в магазине и в компе на работе посмотрю отметку - только вчера поставил на 2109 1.5 Я5.1 модуль 55.3705 и уехала. А засомневался, перебрал все модули и катушки, есть еще 42, 48, 53, 58. Завтра уточню. А на славки ставлю катушки с вазов 1.6 8кл 3хвыводные, меняю разъем и привариваю 1 шпильку к кронштейну крепления, остальные болты практически совпадают
