ПАЗ 423470 огр.скорости 60км/ч! как отучить?
ollg
Сообщение ollg » Пн сен 22, 2008 1:19 pm
Приветствую всех!Дизельный автобус ПАЗ- 423470, Д245,9Е3,контроллер BOSCH 0 281 020 112 ,MMZ EDC7C31,245-3763001-02 .(OBD2), тамограф, двигается не больше 60км/ч ,что сильно раздражает ...ну хотя бы 80. Автобус находиться в такой дали от сервисов и пр..Не подскажите можно ли откл. данную "услугу".
Сообщение vldp » Пн сен 22, 2008 7:42 pm
Я думаю что отключить можно, если есть соответствующее
ПО. Ограничение оборотов выставляется в прошивке.
Чтобы это сделать правильно надо:
- считать прошивку с ЭБУ
- откорректировать с помощю специального ПО
- и снова загрузить в ЭБУ.
Для загрузки надо иметь программу загрузчик.
Есть ещё один способ, варварский. Его надо проверять
с данным ЭБУ. И при этом могут быть разные непредвиденные
проблемы. Отрезать провод от ЭБУ по которому идёт сигнал
с датчика скорости, хотя может там сигнал сниматься не с ДС,
а с АБС (антиблокировочная система). Тогда спидометер
будет работать, а ЭБУ скорость не видит.
Ещё раз хочу сказать - это информация к размышлению и
эксперементам. Правильный способ см. выше!
ollg
Сообщение ollg » Пн сен 22, 2008 8:09 pm
Вот если на пин идущий на контроллер(сигнал с ДС) сигнал (количество импульсов )разделить на 2 ,например на К 561ИЕ8 ?
Сообщение vldp » Пн сен 22, 2008 8:28 pm
Это всё надо пробовать. Неизвестно как влияют показания
ДС на выбор режимной точки. Может этот провод просто можно отключить, а может повесить эмулятор ДС, т.е. сделать генератор
импульсов. А может поставить делитель.... :?:
Сообщение chipsoft » Пн сен 22, 2008 9:51 pm
vldp писал(а):Это всё надо пробовать. Неизвестно как влияют показания
Скорость автомобиля вряди может влиять на выбор режимной точки.
ollg
Сообщение ollg » Вт сен 23, 2008 11:53 am
Денис приветствую тебя!Вот ещё бы найти распиновочку ЭБУ....
Sania
Сообщение Sania » Вт сен 23, 2008 5:02 pm
А на что он вообще похож, сколько пин, в каком порядке расположены, короче, фото в студию.
ALK
Сообщение ALK » Вт сен 23, 2008 5:23 pm
а просто отключить ДС?
не мешай машине работать
ollg
Сообщение ollg » Вт сен 23, 2008 5:50 pm
Автобус просто так не поймаешь он всё время куда то едет, успел сфот. ЭБУ -прямо на дороге,хотя это вряд-ли что даст. А отключение ДС приводит к тому что двигатель больше 1500 об не раскрутить(так водила заявил)
Сообщение vldp » Вт сен 23, 2008 8:07 pm
А я это и не утверждаю, но всё может быть!
Могут появиться какие -то проблемы.
Вот если на GM (некоторые ЭБУ) отключить
ДС, то накатом двигатель будет глохнуть.
Пускай отключит и мы будем знать.....
Ну, вот уже и результаты отключения (см.выше)
Анатолий
Сообщение Анатолий » Вт сен 23, 2008 9:15 pm
Мужики ,вас помоему уже понесло.Авто дизельное а не бензиновое и сомнения берут,что двигает его что то с непосредственным впрыском типа ComonReal.Скорее там какой то атмосферник с предкамерами на крайняк турбированный и функции контроллера завязаны лишь на ТНВД так,что сигнал с датчика скорости поступает или только на щиток или не оказывает существенного влияния для корректировки в управлении.Что касается 1500 об.(по словам водилы),то этого на дизеле хватит,что бы авто разгонять до 60 км.Скорее всего урезана подача механическим путем,так что сначала нужно разобраться с типом двигателя и реализацией управления и после переходить к уровню аппаратных реализаций и софта.
ollg
Сообщение ollg » Ср сен 24, 2008 12:21 pm
В том и дело что на хх без откл.ДС раскручивается ... а снимаешь разъем и больше 1500 ни как.Повторяю как говорит водитель. Попробую сегодня побольше полазить .
genna
Сообщение genna » Чт окт 09, 2008 2:39 pm
Ну и зачем нужно поднимать скорость. Автобус предназначен для перевозки ДЕТЕЙ , ну и пускай этот шофер летит, а потом долетается, спать то потом сможете и это в лучшем случае, а в худшем см. закон в частности о вмешательстве в узлы и механизмы и т.д. Пазики Газели Уазы и т.д. которые не для перевозки детей катаются нормально.
ollg
Сообщение ollg » Сб ноя 22, 2008 4:22 pm
Не то чтоб удивлен но всеже.... Короче подъехал водитель автобуса и сказал что ему всё сделали-минут на 10 работы,я страшно хотел поинтересоваться что как, но он был так крут что пришлось промолчать и спешить по своим делам......
Сообщение vldp » Вс ноя 23, 2008 4:32 pm
ollg писал(а):Не то чтоб удивлен но всеже.... Короче подъехал водитель автобуса и сказал что ему всё сделали-минут на 10 работы,я страшно хотел поинтересоваться что как, но он был так крут что пришлось промолчать и спешить по своим делам......
Я думаю что здесь нет ничего удивительного.
Просто тот кто это сделал, т.е. убрал ограничение скорости,
уже давно с этим вопросом разобрался, вот и сделал это
за 10 мин. Так что нет смысла расстраиваться....
Хотя верю! Зло берёт! :wink:
