Нива шевролет bosch 7.9.7+ Не збрасывает обороты
beneton
Сообщение beneton » Пн сен 22, 2008 4:42 pm
Люди такая проблема, при переключении передач, авто не сбрасывает обороты. Точнее сбрасывает но настолько медленно, секунд 15 наверное. РХХ - рабочий, возможна проблема в софте. И кто знает где ЭБУ находится???
Ксандр
Re: Нива шевролет bosch 7.9.7+ Не збрасывает обороты
Сообщение Ксандр » Пн сен 22, 2008 4:56 pm
beneton писал(а):Люди такая проблема, при переключении передач, авто не сбрасывает обороты. И кто знает где ЭБУ находится???
Моск находится под торпедо со стороны пассажира.Не сбрасывает только в движении,или на нейтрали (стоя)тоже?Не помешало бы хотя бы иденты прошивона кинуть...
beneton
Сообщение beneton » Пн сен 22, 2008 5:18 pm
Прошивка B122HR91 а не сбрасывает обороты в движении.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пн сен 22, 2008 5:52 pm
beneton писал(а): не сбрасывает обороты в движении.
Бывает датчик скорости такие фокусы выкидывает.Попробуй отключи и проедь.
Сообщение vldp » Пн сен 22, 2008 7:23 pm
Так так и должно быть! Едешь, скорость 60 км/час, выключаешь
передачу, обороты около 1200 об/мин (иногда могут падать),
останавливаешься - обороты упали. Пока машина движется накатом,
обороты будут "висеть", только остановился, импульсы с ДС перестали
поступать - обороты падают. Если отключить ДС обороты будут
сразу падать, машина может заглохнуть...
maestro
Сообщение maestro » Пн сен 22, 2008 8:07 pm
Именно так и происходит на этой прошивке на чистом от нагаров дросселе . Даже могут слегонца и поышаться обороты при выжиме сцепления при переключении передач.По мере загрязнения дросселя эффект постепенно сглаживается.После чистки дросселя проявляется снова .
С данным эффектом не боролся.Дефектом как то назвать это язык не поворачивается а при чистке дросселя начинают терзать смутные сомнения типа вроде почистиш - рекламацию на подвисание оборотов получиш от клиента .. Возможно это и есть плата за очень хорошее плавное даже можно сказатьт - приятное торможение двигателем при сбросе газа с включенной передачей на этой прошивке .
beneton
Сообщение beneton » Вт сен 23, 2008 10:37 am
Отключил ДС, проехали. Обороты сбрасывает хорошо(быстро), но при этом, в начале сброса оборотов, начинает подвергаться, потом дальше сбрасывает. Как решить эту проблему. Может заменить датчик скорости но он при езде показывает параметры правильные. Как вариант перепрошить, есть прошивка от Паулюса. Но поможет ли.
beneton
Сообщение beneton » Вт сен 23, 2008 1:04 pm
beneton писал(а):Отключил ДС, проехали. Обороты сбрасывает хорошо(быстро), но при этом, в начале сброса оборотов, начинает подвергаться, потом дальше сбрасывает. Как решить эту проблему. Может заменить датчик скорости но он при езде показывает параметры правильные. Как вариант перепрошить, есть прошивка от Паулюса. Но поможет ли.
Перепрошил, результата не дало, ах да забыл сказать что дергание происходит когда отпускаешь педаль газа на скорости, после этого обороты падают. На нейтралке обороты падают замечательно. Какие варианты могут быть с этим датчиком скорости, может замена.
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Вт сен 23, 2008 3:26 pm
Это ж БОШ. Инициализацию не пробовал после чисток и перешивок?
Если все исправно....
beneton
Сообщение beneton » Вт сен 23, 2008 4:34 pm
barmalej70 писал(а):Это ж БОШ. Инициализацию не пробовал после чисток и перешивок?
Да пробовал, не дало результата. Вот голову ломаю, говорить покупать новый ДС или нет.
Сообщение vldp » Вт сен 23, 2008 8:02 pm
Не ломай голову, неисправности НЕТ!
