Здравствуйте.
Столько мого тем по Авео, хотел уточнить на данный момент - что делать с ними в плане чип-тюнинга.
1. Оставить КС после доработки прошивки прежней...(???)
2. Считать КС и закачивать, особенностей нет (на всех ЭБУ?).
3. Считать КС + отключать иммо (Как именно?).
Большое спасибо за пояснения, а то за неск. лет самые противоречивые данные.
Aveo - иммо до и после чип-тюнинга
Последний раз редактировалось AlGontsov Пт сен 12, 2008 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Aveo - иммо постле чип-тюнинга
Перед выполнением считывания и записи, нужно разобрать обшивку на руле, высунуть фишку иммо, и закоротить в этой фишке 5-6 контакт между собой. Вроде все. Если что не так, то поправите.AlGontsov писал(а):Здравствуйте.
это при работе с каким загрузчиком???beneton писал(а):Перед выполнением считывания и записи, нужно разобрать обшивку на руле, высунуть фишку иммо, и закоротить в этой фишке 5-6 контакт между собой. Вроде все. Если что не так, то поправите.AlGontsov писал(а):Здравствуйте.
Костинымpinter писал(а):это при работе с каким загрузчиком???beneton писал(а):Перед выполнением считывания и записи, нужно разобрать обшивку на руле, высунуть фишку иммо, и закоротить в этой фишке 5-6 контакт между собой. Вроде все. Если что не так, то поправите.AlGontsov писал(а):Здравствуйте.
Спасибо, за ответы, я так отключу иммо вообще?... если вдруг фотография фишки с 5-6 контактами где-то есть, было бы все супер. Если нет, то сам сделаю при случае...beneton писал(а): Перед выполнением считывания и записи, нужно разобрать обшивку на руле, высунуть фишку иммо, и закоротить в этой фишке 5-6 контакт между собой. Вроде все. Если что не так, то поправите.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 75 гостей
