Daewoo Sens
Владимир
Daewoo Sens
Сообщение Владимир » Чт дек 29, 2005 10:05 pm
Вопрос к Денису Супруненко! Уважаемый Денис, подскажите пожалуйста как сделать прошивку эконом на сенс!
Re: Daewoo Sens
Сообщение chipsoft » Пт дек 30, 2005 10:36 am
Владимир писал(а):Вопрос к Денису Супруненко! Уважаемый Денис, подскажите пожалуйста как сделать прошивку эконом на сенс!
Сделав зажигание ранним на несколько градусов можно добиться снижение расхода топлива, и как ни странно улучшения поведения машины. Однако, в данном случае возникает риск возникновения детонации. Тюнинговая прошивка, выложенная на сайте сделана именно по такому принципу (зажигание увеличено в сторону раннего на 3-4 градуса, при этом никаких признаков детонации не наблюдалось). Можете залить и попробовать, будет интересно услышать и Ваш отзыв.
Валерий
Re: Daewoo Sens
Сообщение Валерий » Вс янв 01, 2006 6:21 pm
Если есть программа по корректировке такая как предлогает Денис Чипэксплоер 1.6 то в ней можно открыть графики работы ЭБУ и там подправить
А вообще то если есть ноут то можно снять работу двигателя на всех режимах при движении и потом корректировать данные а вообще есть и другие способы
Валерий
Сенс
Сообщение Валерий » Пн янв 02, 2006 10:50 pm
Владимир, если не против можно провести маленький лекбез
Вопрос-какое зажигание даёт прирост динамики автомобилю, а какое максимальную скорость?
Давайте логически подумаем, что нужно мотору что бы меньше так сказать кушал и больше отдавал КПД?
ответьте пожалуста -после этого продолжим :!:
spike
ПО для тюнинг, анализ.
Сообщение spike » Вт янв 03, 2006 1:57 pm
День добрый многоуважаемые чип-тюнеры. Не сочтите за бестактность, сразу перейду к делу. Можете ли Вы дать оценку работе следующим программам:
ChipExplorer 1.6
ChipLoader 1.4
ChipScaner 1.0
А именно интересует наличие глюков и сбоев программ.
Есть интерес в приобретении данных программ, проводится анализ работы данных программ.
В случае положительного итога, подстажите где и каким образом возможно приобрести данные программы? (В поле контакты на сайте, кроме адреса электоронной почты никаких данных нет)
Заранее благодарю за ответ и помощь. Удачи.
Валерий
Сообщение Валерий » Вт янв 03, 2006 11:16 pm
у меня
ChipExplorer 1.6
ChipLoader 1.4
и та и другая работают без всяких проблем -в первой можно править калибровки (конечно не все блоки открыты) ,но я думаю автор работает над этим
вторая -это загрузчик работает с обычным адаптером только самому нужно делать колодку для подключения к блоку ЭБУ
всё зависит для каких целей и на каком уровне будет использоваться данный софт
Re: ПО для тюнинг, анализ.
Сообщение chipsoft » Ср янв 04, 2006 1:29 pm
spike писал(а): В случае положительного итога, подстажите где и каким образом возможно приобрести данные программы? (В поле контакты на сайте, кроме адреса электоронной почты никаких данных нет)
Для оплаты Вам необходимо перечислить деньги по определенным реквизитам. После поступления денег Вам будут высланы программы на Ваш почтовый ящик. За деталями оплаты обратитесь по мэйлу, и Вам все прояснят.
onelex
Сообщение onelex » Чт янв 05, 2006 11:05 pm
Тема интересна ожиданием ее развития. Друзья подскажите, где реально найти инфу по аппаратной реализации двухпрошивочной версии (газ-бензин Микас 7.6) . Кто юзал газовую прошивку каковы отличия, на газу, с или без прошивки.
С Рождеством!
Валерий
Сообщение Валерий » Пт янв 06, 2006 1:57 am
на газу -одни режимы работы двигателя на бензине другие
для того что бы машина хорошо работала на газу нужно приподнимать (всё зависит какой газ) угол зажигания на 5-12 градусов - Сенс на газу неузнаваемый и расход в городе от 8-до 9.5 литров газа
Владимир
Re: Daewoo Sens
Сообщение Владимир » Пт янв 06, 2006 9:56 pm
Я попробовал прошивку о который Вы говорили. Человек попался умный и приехал следующим утром! Детонация сильная! Поменяли на стандартную, и все пришло в норму!
Re: Daewoo Sens
Сообщение chipsoft » Пт янв 06, 2006 10:05 pm
Владимир писал(а): Я попробовал прошивку о который Вы говорили. Человек попался умный и приехал следующим утром! Детонация сильная! Поменяли на стандартную, и все пришло в норму!
Эту прошивку пробовали на нескольких машинах, при чем никаких намеков на детонацию небыло. Испытания были на 95-ом бензине.
Валерий
Сообщение Валерий » Вт янв 10, 2006 12:02 am
при таких углах не должно быть детонации -если даже иприподнять угол на 5 градусов при не качественном бензине может проскачить
Когда приезжает машина на диагностику (сенс) я всегда спрашиваю когда последний раз регулировались клапана и не меняли ли ремень ГРМ
в этой машине нет ДМРВ поэтому вся корекция идёт по ДАД а зазор в клапанах на это сказываеться
13si62u
Re: Daewoo Sens
Сообщение 13si62u » Вт янв 10, 2006 9:54 am
chipsoft_ru писал(а): Эту прошивку пробовали на нескольких машинах, при чем никаких намеков на детонацию небыло. Испытания были на 95-ом бензине.
Здрасте, всем!
С наступившим, всех!
Залил вчера тюнпрошивочку, покатался с онлайн ТМ(АКМ). Никакой детонации. Резвости и экономии сразу и не ожидал да и не почувствовал.
Различия сравнивал СТР - в двух поверхностях и двух кривых: вроде всё ясно и разумно. Хотелось бы верить что появление мощностного режима действительно работает. Как проверить - не знаю.
P.S. Т.к. стоит и активирован ДК, то ради интереса смотрел на псевдо меандр в движении. Заинтересоало (возмутило): разгон - нейтралка (не просто выжатое сцепление или торможение двигателем)=зависание переобогащения очень на долго.
Владимир
Re: Daewoo Sens
Сообщение Владимир » Вт янв 10, 2006 3:51 pm
Добрый день! Вчера залил прошивку на два сенса, один 2004 года с СО потенциметром, а второй август 2005, без СО. На первом машинка ездила нормально! А вот на второй машину вообще не узнать! Владелец проехал говорит динамика возросла! В общем он на ней покатается и через пару дней выскажет свое мнение! Но мне интересно сколько она будет кушать! Может кто нить ее уже более детально обкатал и может помочь в этом вопросе!
13si62u
Re: Daewoo Sens
Сообщение 13si62u » Вт янв 10, 2006 4:57 pm
Владимир писал(а):один 2004 года с СО потенциметром, а второй август 2005, без СО.
Что-то потустороннее насчёт разного влияния этой прошивки на Сенсы. СО потенциометр можно исключить на любом (убрав програмно). В прошивке есть его аналог - GOXX.
Если наточить топор острее, дровосек может больше плану сделать. Ежели его кормить пуще прежнего - он же и два плана сделает!
Владимир писал(а):Но мне интересно сколько она будет кушать!
- Сколько наложишь! Но КПД чуть выше.
P.S. Вообще, эта прошивка чья? Валерий причастен к ней? Хотя это не важно. Главное что б отвечали
