aveo 1.5 xafk уоз
mixauto
aveo 1.5 xafk уоз
Сообщение mixauto » Чт сен 04, 2008 11:24 pm
на aveo 1.5 xafk крутил эксплорером уоз95 под смесительное ГБО пропан.
Традиционно: добавка к уоз на 10 градусов , со спадом добавки в ноль к четырем тысячам оборотов.
Также опускал границу экономичного режима.
На газу возникли хлопки во впуск (только в движении) при сбросе газа и резком последующем нажатии.
по искровой высоковольтной части все исправно.
замена калибровок на заводские устранила дефект полностью.
ранее на этих двигателях вариаторами уоз прибавлял даже 12
градусов. подобной проблемы не было.
на клиенте возможности откатывать уоз не было.
думаю, то ли нельзя прибалять 10 градусов на оборотах ниже тысячи,
то ли критична прибавка на уоз, близком к 50?
ALK
Сообщение ALK » Пт сен 05, 2008 9:01 am
10 градусов по всем графикам это круто. поршня развалятся на бензине и стартер при пуске, а стрелять может из-за обедненной смеси. При прошивке авто с газобалонкой, две трети нужно перестроить редуктор газовый.
не мешай машине работать
mixauto
Сообщение mixauto » Пт сен 05, 2008 9:44 am
ALK писал(а):10 градусов по всем графикам это круто. поршня развалятся на бензине и стартер при пуске, а стрелять может из-за обедненной смеси. При прошивке авто с газобалонкой, две трети нужно перестроить редуктор газовый.
добавка к уоз на 10 градусов , со спадом добавки в ноль к четырем тысячам оборотов. детонации даже на бензине не бало.
крутелся только 95 график (перемычка RON95 установленна).
высоковольтная часть заменялась и проверялась.
гбо регулировалось
дефект легко устранился заменой колибровки на стандартную
mixauto
Сообщение mixauto » Пт сен 05, 2008 10:30 am
а для метана нужна добавка к уоз на 12 градусов , со спадом добавки в ноль к пяти тысячам оборотов.
а для детонации на бензине есть релюха на RON фищку (но гдеже
детонация?)
и это не круто ,а традиционнно для газа.
ALK
Сообщение ALK » Пт сен 05, 2008 4:45 pm
mixauto писал(а): со спадом добавки в ноль к .
Приношу извинения не заметил вот эту часть фразы, а углы сам подымаю иногда и выше на 5000-6000
mixauto
Сообщение mixauto » Вс сен 21, 2008 8:04 pm
Разобрался .Спасибо Косте и Денису.
поехали у меня Aveo на пропане и особенно на МЕТАНЕ!
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Пн сен 22, 2008 10:22 am
И в чем проблема была?
beneton
Сообщение beneton » Пн сен 22, 2008 10:52 am
А перестраивать редуктор газовый, в основном в сторону обеднения смеси или обогащения. Подскажите пожалуйста.
ALK
Сообщение ALK » Пн сен 22, 2008 12:03 pm
beneton писал(а): А перестраивать редуктор газовый, в основном в сторону обеднения смеси или обогащения. Подскажите пожалуйста.
если бы это было так однозначно то сразу бы и ответил куда крутить.
beneton
Сообщение beneton » Пн сен 22, 2008 12:52 pm
Ясно, а CO на метане и пропане какое должно быть. Самое оптимальное.
ALK
Сообщение ALK » Пн сен 22, 2008 2:32 pm
вот нашел методику регулировки
adjusting_lpg_cng_reducer.rar
(8.52 КБ) 275 скачиваний
Sania
Сообщение Sania » Вт сен 23, 2008 5:09 pm
mixauto писал(а):Разобрался .Спасибо Косте и Денису.
И что ты сделал? Поставил в калибровках "Максимальный УОЗ" 60 градусов? Или сделал позже УОЗ от 0 до 30 кПа?
mixauto
Сообщение mixauto » Вс сен 28, 2008 12:36 am
сделал позже УОЗ от 0 до 30 кПа .
Минимальный уоз на 60 пока не ставил.
пока некого нет на дальнейшую обкатку калибровок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
