	Сенс. Проблема с холодным пуском.
БЫЛА ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ  СЕКС НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТСЯ С ГАЗОМ ПОГРЕВАЕТСЯ И РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ПО СКАНЕРУ ШАГИ МЕНЯЮТСЯ А ОБОРОТЫ НЕ ОЧЕНЬ .ПРОВОДКА НА  РХХ ОДИН ПРОВОД НАДОРВАЛСЯ И ОДИН ВОЛОСОК ТОЛЬКО ЦЕЛЫЙ ТЕСТЕРОМ ВСЁ НОРМАЛЬНО А В ЭТОГЕ ПОСЛЕ ПРОПАЙКИ ВСЁ ЗАРАБОТОЛО КАК СЛЕДУЕТ НА ПРОВОДКУ И ДУМАТЬ НЕ ДУМАЛ ПРОБЕГ 32 ТЫС
						Напряжение есть, обороты меняются, если перед пуском выстявляю положение рхх повыше - запуск нормальный, потом передаю управление ЭБУ, и все, машина работает, но когда пускать холодный двигатель без вмешательства - РХХ стоит на 47 шагов, при прокрутке стартером не меняется, так задано програмно. Вопрос : почему при положении 47 шагов двиг даже не схватывает, но стоит нажать газ, сразу схватывает, через секунду глохнет. После этого снова заводишь, уже не трогая газ- все нормально.dl писал(а):напряжение от ЭБУ доходит хоть до РХХ?
если программно управлять РХХ, обороты меняются?
Подключи осц. на форсунку и посмотри при первой заводке не пропадает ли сигнал управления на форсунке перед тем как заглохнуть?. Всётаки это мозги а не механика. Потому что потом заводишь и работает. Механика так себя не ведёт. Уж если механика то навсегда пока не исправишь. А тут проходит неисправность. Ох уж эти ПРОШИВЩИКИ. ЧТО они туда залили? И что там случилось с ЭБУ?.Grigoriy писал(а):Напряжение есть, обороты меняются, если перед пуском выстявляю положение рхх повыше - запуск нормальный, потом передаю управление ЭБУ, и все, машина работает, но когда пускать холодный двигатель без вмешательства - РХХ стоит на 47 шагов, при прокрутке стартером не меняется, так задано програмно. Вопрос : почему при положении 47 шагов двиг даже не схватывает, но стоит нажать газ, сразу схватывает, через секунду глохнет. После этого снова заводишь, уже не трогая газ- все нормально.dl писал(а):напряжение от ЭБУ доходит хоть до РХХ?
Спасибо, попробую. Вчера поменяли ДАД. Результат нулевой.Юра писал(а):Подключи осц. на форсунку и посмотри при первой заводке не пропадает ли сигнал управления на форсунке перед тем как заглохнуть?. Всётаки это мозги а не механика. Потому что потом заводишь и работает. Механика так себя не ведёт. Уж если механика то навсегда пока не исправишь. А тут проходит неисправность. Ох уж эти ПРОШИВЩИКИ. ЧТО они туда залили? И что там случилось с ЭБУ?.Grigoriy писал(а):Напряжение есть, обороты меняются, если перед пуском выстявляю положение рхх повыше - запуск нормальный, потом передаю управление ЭБУ, и все, машина работает, но когда пускать холодный двигатель без вмешательства - РХХ стоит на 47 шагов, при прокрутке стартером не меняется, так задано програмно. Вопрос : почему при положении 47 шагов двиг даже не схватывает, но стоит нажать газ, сразу схватывает, через секунду глохнет. После этого снова заводишь, уже не трогая газ- все нормально.dl писал(а):напряжение от ЭБУ доходит хоть до РХХ?
