ESER
ESER » Сб авг 02, 2008 7:36 pm
Denis писал(а):АКМ 2004 или ВИН АКМ предназначен для прошивки и правки таблиц калибровок контроллеров Микас 10.3 и Микас 11 . Других возможностей Вин АКМ я пока не встречал. Если кто встречал то напишите. Интересно.
Ты первый топик читал? ОК! Я тебе рассказываю как АКМ работает с Корветами, а ты мне как она работает с Микасами.
emmibox
emmibox » Вт авг 12, 2008 4:39 am
aleksm363 писал(а):видал, для работы с роторными двигателями. Примерно 2 года назад, в ОПП ВАЗа, когда собирали 2110 с роторным двиглом + премудрости какие-то.
Ну - тогда может ты даже и меня видел...
Программа в то время стоила намного больше чем описанная цена.
Просто для юр лиц с лишними деньгами и для физлиц без оных цена может очень сильно различатся...
И работала от хвоста, встроенного во флешку типа.
Etoken R32 назвается.
mixauto
mixauto » Вт сен 02, 2008 9:54 am
вот обычный АКМ , НО РАБОТАЕТ под XP и приложены
какието калибровки.
- АКМ.rar
- (385.61 КБ) 366 скачиваний
Володимир
Володимир » Вт сен 02, 2008 12:24 pm
mixauto писал(а):вот обычный АКМ , НО РАБОТАЕТ под XP и приложены
какието калибровки.
А обычным АКМ-ом можно установить величину оборотов двигателя на ХХ с ЭБУ МИКАС 10.3?
Yuras
Yuras » Вт сен 02, 2008 3:11 pm
Можно. Только после выхода из програмы, всё возвратится "на круги своя".
Alamir
Alamir » Чт сен 04, 2008 7:04 am
какието калибровки.
и этот АКМ у вас под ХР работает? Подскажите как это сделать. У меня не работает.
Запорожец-не Мерс, но благодаря Мерсу известен не меньше...
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт сен 04, 2008 8:04 am
Yuras писал(а):Можно. Только после выхода из програмы, всё возвратится "на круги своя".
Почему возвратится? Обороты ХХ запомнятся, для этого они и устанавливаются.
Yuras
Yuras » Чт сен 04, 2008 2:56 pm
А у меня не получилось. Получается и запоминается только изменить топливоподачу основную и на ХХ. После выхода из программы, остановке дв-ля (выключении зажигания) и последующем запуске - обороты не сохранялись. Может чё не так делал. При случае попробую ещё.
mixauto
mixauto » Чт сен 04, 2008 10:20 pm
Alamir писал(а):mixauto писал(а):вот обычный АКМ , НО РАБОТАЕТ под XP и приложены
какието калибровки.
сам не знаю вчем проблема.
на двух компах под хр работает
а двух других пишет измените видеорежим на 1280х1024 60гц
хотя такое и стоит????????
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
