НЕ в суженном канале а за суженным каналом в камере датчика(ТАМ есть расширенная камера где стоит мембрана тензодатчика) КАЛИБРОВКА датчиков статическая и диам. канала не влияет на показания а в динамике на 6000 об ( к примеру) HANNIVEL будет писать просто линию с извилинами потому что не успеет отследить изменение давления. КАК ВЫ это не поймете. ну не можете вы накачать колесо быстро хотя в ресивере 6атм. мало входное отверстие. HANNIVEL и пр. датчики это датчики для измерения медленно изменяющихся процессов.[/quote]zzOLzz писал(а):
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ - ДЕЛАЕМ САМИ.
МОДЕРАТОР куда то страница пропала с 8го по 19 августа . Между 6й и 7й должна быть. А то люди читают и им не понятен диалог. Може те ли восстановить?
Последний раз редактировалось Юра Пт авг 29, 2008 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут ты не прав . Я тоже работаю по Д.Д. и середина перекрытия клапанов это середина между открытием впускного и закрытием выпускного и она лежит на середине наклонной линии. В его осцилограме на 375градусах примерно. А открытие впускного здесь видно что находится на 360 градусах. (если маркер это 360град.) Смотри на моей одновременно снятой Д.Д. и Д.Р. Точку закрытия выпускного оба датчика пишут чётко 19 град после ВМТ а вот точку открытия впускного Д.Д. размывает и её можно увидеть только при большом увеличении по вертикали. А Д.Р. рисует её так же чётко. А например на 2199 середина зоны перекрытия будет находится влево от 360град на 8град. А есть вообще сдвинутые фазы на много в сторону и только справа производители не влазят больше чем на 20-22град в зону впуска потому что из выпускного колектора попрут газы во впускной. А слева от 360 они позволяют залазить и до 50градусов (открытие впуска) Поэтому по середине фазы перепуска трудно судить о правильности установки ремня а по перекосу вершин на осц. Д.Р. сразу 1зуб виден и даже пол зуба (вершины сразу перекошены) и даже не надо знать данные по этому движку.zzOLzz писал(а):Юра, а кстати.
Миша выложил осцил LEGASI ДД.JPG. Да, там с механикой всё в порядке, Миша правильно написал. Но видно, что он снял осцил на больших оборотах, и на его осциле чётко видно этот горб - центр зоны перекрытия клапанов на второй ВМТ. Хотя не видно какое давление в этой точке, и как для меня то немного великовато оно на общем фоне. Может это фишка этого legasi....
- ДД-ДРперев-1 Сжат.jpg (74.3 КБ) 10612 просмотров
Оговорился в спешке. Горб там - начало закрытия выпускного. Да и обороты не указаны. На больших оборотах есть моменты смещения осцила влево. А так, похож на типично японский осцил. Поэтому там определять нечего, оборотов нет. Нужен осцил на холостых, а потом на больших оборотах двигателяЮра писал(а):Вот тут ты не прав . Я тоже работаю по Д.Д. и середина перекрытия клапанов это середина между открытием впускного и закрытием выпускного и она лежит на середине наклонной линии. В его осцилограме на 375градусах примерно. А открытие впускного здесь видно что находится на 360 градусах. (если маркер это 360град.) Смотри на моей одновременно снятой Д.Д. и Д.Р. Точку закрытия выпускного оба датчика пишут чётко 19 град после ВМТ а вот точку открытияzzOLzz писал(а):Юра, а кстати.
АНДРЕЙКА опровергает эту методу, говоря что ноль датчик пишет случайно и чуть прибавить газу и всё разбежится и ещё говорит что от точки подключения зависит сдвиг вершин и измерения будут не точными из за скорости звука. Но это всё БРЕД. Доказательство эти осцилограмы. Вершина Д.Д. точно сидит на 0 Д.Р. и при увеличении оборотов ни куда не уходит (2я осц). А 3я осц показывает что при подключении 2х Д.Р. С двух сторон впускного колектора (30см расстояние). Никуда вершины не уходят и измерение градусов будет верным всегда.
- скор-звука-сж.jpg (76.6 КБ) 10574 просмотра
- совм-дд-др-1-сжат.jpg (72.23 КБ) 10575 просмотров
- совм-дд-др-сжат.jpg (71.66 КБ) 10578 просмотров
Опять я неточно выразился. Пик компрессии 0 никуда не уходит на повышенных оборотах, и случайно не пишется. Иногда на высоких оборотах могут сдвигаться влево точки открытия/закрытия клапанов.Юра писал(а):АНДРЕЙКА опровергает эту методу, говоря что ноль датчик пишет случайно и чуть прибавить газу и всё разбежится и ещё говорит что от точки подключения зависит сдвиг вершин и измерения будут не точными из за скорости звука. Но это всё БРЕД. Доказательство эти осцилограмы. Вершина Д.Д. точно сидит на 0 Д.Р. и при увеличении оборотов ни куда не уходит (2я осц). А 3я осц показывает что при подключении 2х Д.Р. С двух сторон впускного колектора (30см расстояние). Никуда вершины не уходят и измерение градусов будет верным всегда.
А может уйти вправо или влево от точки синхро по зажиганию, таким образом по пику реально определяется угол зажигания.
Не о тебе речь. Не ты говорил а АНДРЕЙКА на injectore/zzOLzz писал(а):Опять я неточно выразился. Пик компрессии 0 никуда не уходит на повышенных оборотах, и случайно не пишется. Иногда на высоких оборотах могут сдвигаться влево точки открытия/закрытия клапанов.Юра писал(а):АНДРЕЙКА опровергает эту методу, говоря что ноль датчик пишет случайно и чуть прибавить газу и всё разбежится и ещё говорит что от точки подключения зависит сдвиг вершин и измерения будут не точными из за скорости звука. Но это всё БРЕД. Доказательство эти осцилограмы. Вершина Д.Д. точно сидит на 0 Д.Р. и при увеличении оборотов ни куда не уходит (2я осц). А 3я осц показывает что при подключении 2х Д.Р. С двух сторон впускного колектора (30см расстояние). Никуда вершины не уходят и измерение градусов будет верным всегда.
Как Д.Р. пьезо посмотреть опережение зажигания? Для этого изготавливаем датчик ВМТ - это мембрана зажатая между двумя резиновыми кольцами. Который вкручивается вместо свечи а к нему трубочкой подсоединяем Д.Р. и видим как точно совпадает 0 Д.Р. и вершина датчика ВМТ. А так же смотрим опережение. Так что стробоскоп это не серьёзно - прошлый век.
- датч-вмт и пьезо-вак.png (48.52 КБ) 10604 просмотра
- 1.jpg (30.84 КБ) 10705 просмотров
- датчик вмт пьезо и искра-png.png (40.78 КБ) 10595 просмотров
Последний раз редактировалось Юра Вс сен 07, 2008 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
barmalej70
Юрий, спасибо за интересное направление мысли. Вопрос, Вы не пробовали напрячь свой мозг в следующем направлении : совместить работу датчика давление со свечой зажигания? -чтоб видеть индикаторную диаграмму работы цилиндра? на мой взгляд, если эту инфу удастся так просто и точно заполучить - это взрыв в чиптюнинге
нет, совместить пик давления развиваемое газами в цилиндре с ВМТ - т.е. увидеть результат работы системы опережения зажигания.mitric писал(а):совместить сигнал ДД с моментами подачи Искры на свечу?Schee писал(а): Вопрос, Вы не пробовали напрячь свой мозг в следующем направлении : совместить работу датчика давление со свечой зажигания? -чтоб видеть индикаторную диаграмму работы цилиндра?
