рывки при переключении SENS
Алекс 73
Сообщение Алекс 73 » Ср авг 27, 2008 9:18 pm
Привет всем.уважаемые подскажите авто сенс м11 дергается припереключении вверх.особенно заметно при переходе с1 на 2. авто новое пробег500км. работаю давно но в основном с ваз по сенсам опыта нет.
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Чт авг 28, 2008 5:34 pm
Если все исправно---то тока шиться...
Алекс 73
Сообщение Алекс 73 » Чт авг 28, 2008 9:10 pm
вопрос в том что данные авто знаю слабо может есть чтото всем известное вроде прошивы ек34 на тазах.да какой зазор в свечах ставите? ато никакой инфы нет.спасибо всем кто откликнется.
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Пт авг 29, 2008 10:36 am
Алекс 73 писал(а):вопрос в том что данные авто знаю слабо может есть чтото всем известное вроде прошивы ек34 на тазах.да какой зазор в свечах ставите? ато никакой инфы нет.спасибо всем кто откликнется.
Если есть редактор--- убирай в комплектации ДК, ПИД регулятор УОЗ на ХХ с М7.6 сдери, ну и с базовыми УОЗ и топливом, уск.насосом поиграйся.
Зазор--0.7-0.8.
VEis
Сообщение VEis » Пт авг 29, 2008 10:49 am
Алекс 73 писал(а):какой зазор в свечах ставите?
По ЗАЗам (Сенс, Славута) рекомендация стаить зазор 1 мм
svs-ylt
Сообщение svs-ylt » Пн сен 01, 2008 2:17 pm
ПРОВЕРЬ ВЫСОКОЕ НАПРЕЖЕНИЕ СВЕЧИ ЗАЗОР ОТ 08 ДО 1
Алекс 73
Сообщение Алекс 73 » Чт сен 04, 2008 9:21 pm
надоли на таких авто оставлять зазор в дросс патр,или он должен закрыватся плотно.прошивка-м113096ss132024,нормальная?
Aleksss
Сообщение Aleksss » Пт сен 05, 2008 10:23 am
Алекс 73 писал(а):надоли на таких авто оставлять зазор в дросс патр,или он должен закрыватся плотно.прошивка-м113096ss132024,нормальная?
Дросель должен быть закрыт плотно, но не подклинивать.
dl
Сообщение dl » Пт сен 05, 2008 11:20 am
а что будет, если на холодную не подклинивает, а на горячую есть небольшое затирание? на что это влияет?
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
Aleksss
Сообщение Aleksss » Пт сен 05, 2008 11:40 am
dl писал(а):а что будет, если на холодную не подклинивает, а на горячую есть небольшое затирание? на что это влияет?
C рывком заслонка будет открываться и полностью может не закрыться при плавном отпускании педальки.
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Пт сен 05, 2008 11:55 am
Выбираю положение ДЗ такое, чтоб шаги РХХ соответствовали норме.
Ессно шоб все было справно и никаких подсосов.
dl
Сообщение dl » Пт сен 05, 2008 1:12 pm
а норма какая? 41 шаг?
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Пт сен 05, 2008 5:00 pm
На 1.3---28-30
На 1.4---добиваюсь около 36
kapitan26_81
Сообщение kapitan26_81 » Пт сен 12, 2008 9:27 pm
У меня такая же хрень на Ланосе, думал пройдет-ни х..ра. Бывает ничего, а бывает жесть как чувствуется.И еще когда "газ" отпустишь, а потом нажмешь, тоже рывок чувствуется. Уже 7000 проехал, ничего не поменялось. Записался на диагностику, по гарантии....через месяц, посмотрим что скажут. Отпишусь тогда.
Evgenij
Сообщение Evgenij » Сб сен 13, 2008 4:24 pm
Лучше не ждать месяц, а подьехать к хорошему диагносту. На гарантии скажут что все ок.
