Известная проблема, но решение не найдено - плохой запуск на горячую.
- avtoteh_dnepr
Бажаю всім міцного та всіх українців зі Святом!
О проблеме - mitsubishi outlender 2016 3.0 ГБО Lpgtech 326, форсунки Hana, редуктор tomasetto . Проблема такая же как и в этой теме , на бензине все ОК. При работе на газу проблема появляется. viewtopic.php?f=15&t=9050 , ГБО ставил сам, авто работало отлично примерно 4-5-ть месяцев, примерно 7-8 тыс км. Приехал с жалобой - плохой до 5-7 сек запуск двигателя после простоя от 10 мин и более. Как говорил, проблема известная - переобогащение смеси. Что делал - отключил ваккумный шланг, проверил утечку через МАП (заменил), проверил форсунки на протечку. Все в норме. Больше скажу, в программе устанавливаю обороты переключения 2000, т.е. ГБО в режиме ожидания, жду повышения температуры двс до 85-90град, глушу двс, жду снижение температуры до 70-65 град и все равно двс заводится очень долго, при этом давление в системе гбо неизменно. Провод зажигания подключен к питанию форсунок. Провод оборотов подключен к катушке, но если устанавливал в программе обороты от форсунок, так же ни чего не изменилось. Проверял осцилографом впрыск на бенз.форсунки, когда двс не заводится - все в норме. Перепробовал разные варианты запуска двс на газу, ни чего не давало изменений. Зашел в тупик. Так же не нашел решения в аналогичной теме. Буду благодарен за любые советы по теме.
- Ivanovich-ukr
Re: Известная проблема, но решение не найдено - плохой запуск на горячую.
Якщо відключити газ,скинути тиск на форсунки,поїздити,проблема є?
І чого ви рішили що там збагачення,а не біднить?
Вирішується все, це залізо.
Налаштування нестандартних моторів:турбо,дроселя. телО977І74ІО5
А форсунки проверить газовые не судьба?Я иногда играюсь, и даже придумал чем серу растворить и чем пробовать поиграться , но то потом.
Даже рейку придумал проверки, аж на 8 форсунок. Уже доработал и жду датчик в рейку падение давления зырить. Тут столы надо доделать, что бы у кацапив кровь с глаз пошла. Следите в инсте за fibiana999 , из раиси и блядорусии лучше туда не соваться.)))
- avtoteh_dnepr
Ні чого не міняеться, як тільки включити гбо і заводити с включеним гбо, проблема появляеться. При роботі с виключеним гбо, на бензині, все ОК.Ivanovich-ukr писал(а): ↑Вс окт 01, 2023 3:50 pmЯкщо відключити газ,скинути тиск на форсунки,поїздити,проблема є?
- avtoteh_dnepr
Я выше написал, форсунки, во первых новые, во вторых , давление в системе не падает при не работающем гбо, просто в режиме ожидания.Fib писал(а): ↑Вс окт 01, 2023 6:16 pmА форсунки проверить газовые не судьба?Я иногда играюсь, и даже придумал чем серу растворить и чем пробовать поиграться , но то потом.
Я по газовым не спец, но виде говна нового кучу. Примеров могу видосами накидать. Показать как бензинка пропускает при давлении? Это с Житомира позвонили, после лаунча приговорили БН, мол уровень топлива поднялся. Так же мутно говорили и карты не всрыли, типа мы насос уже заказали, но хотим проверить. При броске давления ДВЕ форсунки потекли по сварному шву https://www.instagram.com/p/CxYV6aCoc-9/
Поэтому просто форсунки промыть и проверить их баланс-герметичность, делов на 20 минут. Если нечем, то менять. Делаю рейку, почти сделал аж на 8 форсунок, типа баракуд и хана, чисто поиграться. Жду датчик давления, если прокатит и откалибруется по манометру, покажу.
- Ivanovich-ukr
Теплий старт на газу включений?
- Ivanovich-ukr
Як ви думаєте,з таким часом вприска при пуску газові форси будуть працювати?а ви кажете нерішаєма проблема.заливає
Дзоніть якщо,що.
Дзоніть якщо,що.
- avtoteh_dnepr
Ні.Хоча пробував і з теплим, все однаково.
- avtoteh_dnepr
Вприск при пуску від 10,8 до 11,2мсек. Осцилографом знімав.Ivanovich-ukr писал(а): ↑Вс окт 01, 2023 7:48 pmЯк ви думаєте,з таким часом вприска при пуску газові форси будуть працювати?а ви кажете нерішаєма проблема.заливає
Дзоніть якщо,що.
- Ivanovich-ukr
Шановний це карта вприску при пуску на вашому авто.Шо там каже осиц не знаю.но повинно бути так.Зніміть дтож і в льодяну воду і пробуйте так завести обманувши мотор.або шдк при пуску подивіться
- avtoteh_dnepr
Може щось напутали? Не мже бути такого вприска на атмосферному моторі при mpi вприску.Ivanovich-ukr писал(а): ↑Вс окт 01, 2023 10:34 pmШановний це карта вприску при пуску на вашому авто.Шо там каже осиц не знаю.но повинно бути так.Зніміть дтож і в льодяну воду і пробуйте так завести обманувши мотор.або шдк при пуску подивіться
- avtoteh_dnepr
Вмоєму випадку температура двс роли не грає. Проблема є при разних температурах.Ivanovich-ukr писал(а): ↑Вс окт 01, 2023 10:34 pmШановний це карта вприску при пуску на вашому авто.Шо там каже осиц не знаю.но повинно бути так.Зніміть дтож і в льодяну воду і пробуйте так завести обманувши мотор.або шдк при пуску подивіться
- avtoteh_dnepr
Газові форсунки взагалі не працюють при пускі.Ivanovich-ukr писал(а): ↑Вс окт 01, 2023 7:48 pmЯк ви думаєте,з таким часом вприска при пуску газові форси будуть працювати?а ви кажете нерішаєма проблема.заливає
Дзоніть якщо,що.
- Ivanovich-ukr
Форсунки ні ,а мозг гбо сигнал з форсунок моніторить,може якісь перешкоди робить.
Пуск в фул режимі,як в старих вазах.
Підкиньте другі форсунки газа.
