ВАЗ 21093 VS 5.1
miruwor
ВАЗ 21093 VS 5.1
Сообщение miruwor » Чт июл 24, 2008 9:53 pm
Приехало ко мне это чудо. Хозяин жаловался на то, что машина не держала холостые. При чём машина могла работать более-менее ровно, но при включении вентилятора обороты начинали прыгать и машина глохла. При этом были ошибки по пропускам зажигания на всех цилиндрах. Провода, свечи катушка новые. Осцилограмму зажигания к сожалению снять нечем. Провода до блока прозвонил - ни обрывов, ни замыканий. При просомтре параметров Сканматиком заметил следующее - УОЗ прыгал от 6 до 26 градусов на ХХ. Пока УОЗ был в прелелах 8-16, всё было хорошо, но когда он начинал лезть выше, то начиналась тряска. При этом АЦП датчика детонации прыгал до 3-4 В. ДД отключал - ничего. Провода тоже прозванивал - всё в порядке.ДМРВ тоже корректно себя ведёт. При включённом зажигании АЦП 1.04В. На хх массовый расход воздуха 10.8 кг\ч. При этом набор оборотов без провалов, машина не тупит. РХХ работает.Прошраммно изменял положение, провода прозванивал, сопротивление мерял - всё гуд. Подкидывал другой - ничего не изменилось. Потом хозяин машины сказал, что заправился эксперементальным бензом с Шебелинки. Вобщем бенз говно. Иаслянистый. Слили бен, заправился нормальным, бак откатал, говорит, ничего не изменилось. Перед тем. как я его отпустил, попробовал обновить прошивку, т.к. идеи уже заканчивалисб а терять было нечего. Это в принципе дало результат. машина стала глохнуть гораздо реже. через раз. Т.е. включение вентилятора то влияло на ХХ, то не влияло. при это машина стала бороться, глохла очень редко. На всякий случай померял разрежение к оллектора - -0,6 атм. Метки тоже проверил - порядок. Прикрепряю снятные параметры. Вобщем. кому есть что сказать по этому поводу - не стесняйтесь. Случай то непростой, хотя как обычно, дело в какой-то мелочи.
99.rar
Параметры
(50.86 КБ) 193 скачивания
ALK
Сообщение ALK » Чт июл 24, 2008 10:15 pm
массы и питания нужно проверять, похоже на изменение напряжения при включении вентилятора.
не мешай машине работать
malagar
Сообщение malagar » Чт июл 24, 2008 11:12 pm
АЦП ДПДЗ плывет. Массы датчиков пропаять/обжать. Массы вентилятора и его управления сделать отдельно.
miruwor
Сообщение miruwor » Пт июл 25, 2008 8:28 am
Ок, спасибо, ещё раз перепроверю массы.
miruwor
Сообщение miruwor » Сб июл 26, 2008 7:11 pm
Вобщем победил я машину. Оказалось всему виной Шебелинский бенз, который дешевле на 10 копеек. Слил бенз, промыл форсунки, поменял фильтр. Работает как часики. Всем спасибо за участие в обсуждении.
pioner
Сообщение pioner » Сб июл 26, 2008 10:26 pm
У меня была такаяже катастрофа. Приехала 10 с под Харькова. Ни стого ни с сего глохла. Параметры в норме . Подкинул манометр ии полтора часа плясал вокруг пока не случилось.Достал насос , бенз как прокисшее пиво, вокруг сеточки на насосе ворса. Сетку весной сам ему менял. Вот и дешовый бенз в соседней области.
malagar
Сообщение malagar » Сб июл 26, 2008 11:55 pm
Приблизительно так....
И ещё две горсти в стакане...
karlson
Сообщение karlson » Вс июл 27, 2008 10:38 am
В баке чай заваривали? :lol:
pioner
Сообщение pioner » Вс июл 27, 2008 11:14 am
:wink: Да. После такого чая нужно и сетки в форсунках менять.
Да если кто знает где их взять ближе чем в Харькове маякните.Брал как то в Донецке на смолянке но магазин исчез как НЛО.
malagar
Сообщение malagar » Вс июл 27, 2008 12:57 pm
4ряд. 12 место на ж.д. рынке автозапчастей. Саша торгует. В наличии немного. Закажи, привезут. 8 067 755 68 96 - Саша.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Вс июл 27, 2008 2:11 pm
[/quote]В баке чай заваривали? Laughin
Больше похоже на биотопливо(навоз).
pioner
Сообщение pioner » Вс июл 27, 2008 3:10 pm
malagar писал(а):4ряд. 12 место на ж.д. рынке автозапчастей. Саша торгует. В наличии немного. Закажи, привезут. 8 067 755 68 96 - Саша.[/quo
Спасибо сейчас звякну.
ALK
Сообщение ALK » Пн июл 28, 2008 6:42 pm
У меня круче сегодня был ,в баке "сгущенка была"(на вид конечно).
Притянули Ланос со стоянки(их там 30 штук утонуло), не заводится. Чудакам повезло, бак помыли осталось салон просушить. Дальше будет видно, когда гнить проводка начнет.
miruwor
Сообщение miruwor » Сб авг 23, 2008 5:28 pm
Ещё меня смутило, что на это машине на сигнальном контакте ДПДЗ, который идёт на блок при отсоедининии от датчика висит 5,7 Вольт. Я уж думал блок браковать, пока не проверил на MP7. Там тоже 5,7 В. Отчего, почем?
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » Сб авг 30, 2008 6:18 pm
Однажды заехала 10-ка с похожими симптомами. Едет, едет (правда туповато) потом ни с того, ни сего глохнет. Выключешь зажигание через пару сек включаешь - завел и снова поехал, через несколько сот метров тот же глюк. Проверил давление топлива - норма. Ездили с манометром час, пока снова заглохла (притом, если вовремя пустить газ на ХХ работает более-менее), завели, начали газовать на месте, через минуту затупила, давление около1 атм, даже меньше. Бензонасос в дороге на СТО поменяли, но все равно снимаем. Сняли - все чисто, сетка не забита. Начал продувать сетку ртом - не продувается. (когда разбирал - заметил, что бензин растворяет рукоятку отвертки) Вывод - бензин размягчил сетку заборника, и дырочки слиплись, осталось не слипшихся очень мало, и по видимому сетка иногда втягивалась насосом. Заменили сетку - машина на свет родилась, мужик с радости купил запасную сетку в дорогу(ехать было далеко).
