чип-тюнинг Kia Ceed
чип-тюнинг Kia Ceed
В прайсе прочитал что есть тюнинговая прошивка на КИА Сид....., а каким загрузчиком можно прошить ЭБУ с этой машины???
Re: чип-тюнинг Kia Ceed
Вообще, там должен стоять аналог ЭБУ 797, соответственно его прочитает любой загрузчик поддерживающий такие ЭБУ. Не исключено, что и другие типы ЭБУ встречаются. Если фото ЭБУ пришлете, то это может многое прояснить.pinter писал(а):В прайсе прочитал что есть тюнинговая прошивка на КИА Сид....., а каким загрузчиком можно прошить ЭБУ с этой машины???
ЭБУ стоит БОШ, установлен под капотом рядом с блоком предохранителей, колодка на 94 контакта, а не на 81 как на 797.....chipsoft писал(а):Вообще, там должен стоять аналог ЭБУ 797, соответственно его прочитает любой загрузчик поддерживающий такие ЭБУ. Не исключено, что и другие типы ЭБУ встречаются. Если фото ЭБУ пришлете, то это может многое прояснить.pinter писал(а):В прайсе прочитал что есть тюнинговая прошивка на КИА Сид....., а каким загрузчиком можно прошить ЭБУ с этой машины???
А фото наклеек на ЭБУ можно сделать?pinter писал(а): ЭБУ стоит БОШ, установлен под капотом рядом с блоком предохранителей, колодка на 94 контакта, а не на 81 как на 797.....
попробую на днях, я цифирки списал с него.....если они о чем то говорят могу написатьchipsoft писал(а):А фото наклеек на ЭБУ можно сделать?pinter писал(а): ЭБУ стоит БОШ, установлен под капотом рядом с блоком предохранителей, колодка на 94 контакта, а не на 81 как на 797.....
Расскажи подробнее про 7.9.8, как вскрывается, как читается/пишется?Alen писал(а):Денис, 7.9.8 там стоит. А на 2-х литровом Siemens VDO.А фото наклеек на ЭБУ можно сделать?
7.9.8 читается и пишется, но вскрывать геморройно, а на Siemens давно бы надо загрузчик сделать.
Автор загрузчика MultiFlasher
Герметик по всему периметру + вот эта глубокая выштамповка герметиком к плате приклеена. Отрывал крышку мощной плоской отверткой. Внешний вид крышки будет испорчен однозначно.
Там ST275 или 273,276-й - сейчас не помню, погляжу завтра-послезавтра. Читал и писАл Чиплоадером через бут. ЭБУ был с Киа Рио - они одинаковы. Фотки есть, но на другом компе.
какие контакты задействованны при программировании, перемычку куда ставить??? или допаивать что-то надо???Alen писал(а):Герметик по всему периметру + вот эта глубокая выштамповка герметиком к плате приклеена. Отрывал крышку мощной плоской отверткой. Внешний вид крышки будет испорчен однозначно.
