Zaz Vida 16V Микас 10.3 м114 Лямда Зонд
mariupol28
Re: Zaz Vida 16V Микас 10.3 м114 Лямда Зонд
Дополню что без лз опорное 0.45в но после прогрева ож до 60гр опорное повышается до 0.9 и пляшет в минус потом к 1.00 возвращается и так по кругу. Прошивку прикрепляю ниже
mariupol28
- Ivanovich-ukr
Е2 кажете?mariupol28 писал(а): ↑Чт авг 04, 2022 1:44 pmВозможно блок глючит? Он уже был прошит на е2. А то получается я хочу разогнаться а оно види обогащение и давай мне резать подачу
Вислав на почту прошивку попробуйте.
- Снимок экрана (194).png (21.43 КБ) 10932 просмотра
Налаштування нестандартних моторів:турбо,дроселя. телО977І74ІО5
mariupol28
Если разные прошивки работают плюс минус также. Значит или дело в железе или в блоке ЭБУ. Ведь на холодную даже на зажигании если смотреть за ацп дк1 то видно как с 0.45 ползет вверх. Если завести то где то на 30градусах идет лямда регулирование в минус чтобы получить отклик от дк и потом лямда оживает.Также если снять разъем с дк 1 или дк2 ошибки нет. И также если снять с датчика Детонации. И без ДД ацп на нем пляшет от 0.115-0.150. Также есть вопросы к ДАДу если на хх 37кПа, то по манометру 33кПа, датчик меняли также завышает
Всім привіт,щоб не відкривати нову тему,клієнт шукав живлення на клапані адсорбера ну і влупив 12 вольт з акума на управляючій дріт,може є в кого можливість визвонити яка мікросхема керує адсорбером,дорожка перегоріла під розємом,схему на блока не найшов.
Питання знімається,знайшов фото блока з випаяним розємом тут на форумі.
