Не глохнет 2110
Не глохнет 2110
Вчера сосед показывал чудеса на 2110 8кл, Январь 7.2 предположительно, после езды задним ходом машине не глушится ключем, более того - ключ можно вытащить из замка и она продолжает работать. Такое получается только после езды задним ходом.
несколько похожих случаев в моей практике тоже было в этом году : -099 ( карбюраторна)после хорошей мойки клиент загнал авто в гараж ;-ночью разбудила сигналка с пейджером прилетает в гараж и видит такую картину:- его авто на ручнике и с вкл первой передачей уперлось в стенку гаража и буксует.
на утро выяснилось что была плохо закрыта крышка блока предохранителей ( авто не завелось , просто сработало реле стартера)
с 2110 несколько похожих случаев тоже было - как выяснилось позже через плохие массы АКБ с кузовом .
Re: Не глохнет 2110
С десятками и девятками эти хохмы бывают. Лягушка на КПП перекушала воды и хочет чтоб ее заменили. На десяткахм игры с не OFF зажигания еще бывают изза реле целостности ламп в монтажном блоке.cho писал(а):Вчера сосед показывал чудеса на 2110 8кл, Январь 7.2 предположительно, после езды задним ходом машине не глушится ключем, более того - ключ можно вытащить из замка и она продолжает работать. Такое получается только после езды задним ходом.
Re: Не глохнет 2110
А при чем лягушка на КПП, если лягушка замокнет, просто при вкл зажигании будут гореть фонари заднего хода, но при выключении зажигания двигатель глохнуть будет. А реле контроля ламп - вполне возможно. При КЗ (часто при неправильном подключении прицепа, и т.д.) перегорают нихромовые сопротивления (если предохранитель грубый), и иногда кусочки перегоревшего сопротивления замыкают на соседние дорожки, в даном случае между ЗХ и дорожкой на которую подается питание при ВКЛ зажигании.GEORG7 писал(а):С десятками и девятками эти хохмы бывают. Лягушка на КПП перекушала воды и хочет чтоб ее заменили. На десяткахм игры с не OFF зажигания еще бывают изза реле целостности ламп в монтажном блоке.cho писал(а):Вчера сосед показывал чудеса на 2110 8кл, Январь 7.2 предположительно, после езды задним ходом машине не глушится ключем, более того - ключ можно вытащить из замка и она продолжает работать. Такое получается только после езды задним ходом.
