Сенс переключение передач 234
Alex
Сообщение Alex » Пт сен 22, 2006 10:46 pm
Привет коллегам и не только !!! (извеньте если шо не так, первый раз первый класс) Есть проблема за спасибо. Сенс 2004 г/в прога. дек 2003 09I пробег 20 тыс., при включении передач 2,3,4 и резком (по закону относительности более 75%) нажатии на педаль акселератора, 3 рывка (дергается). Что смотрелось: на хол. Ходу Разряжение =340 -350, Имп 2.2мс ( остальное гуд (по моим соображениям?)); СО=0.8-1.2% (пробовал и <, и >, на проблему не влияет); Топл. Нас. Давление стопорное 5кг/см2 проходное 2.2-3.5кг/см2;Топл. Фильтр- гуд; компрессия во всех по 9.5; систему промыл по месту Винстоном (инжектора + газо. распред. мех.); метки ГРМ- норма; дис баланс цилиндров в норме (не троит, при программно откл. инжекторов падение оборотов, разряжение и т.д. одинаково по всем 4); система ХХ –чистая (глохла); массы пропаяны; свечи, повода, DIS, ДПДЗ (метод установки заведомо исправных и не только)- гуд. P.S. Подозрения: 1. Наш Южный бензин; 2.(Проблемы с выпускной?) :?:
турЫст
Сообщение турЫст » Сб сен 23, 2006 12:10 am
Я не спец . но компресия 9.5 у машины 2004 года , это уже не машина .её на помойку или в ремонт
Сообщение Robin » Сб сен 23, 2006 8:50 pm
Вообщето надо менять ДПДЗ, он так проявлявляет начало своего конца(дребезг), не факт, что замена на заведомо исправный проведена правильно, чем его проверял установку, у них разброс бешенный. Ну а впринципе 7577777 прав,компрессия такая ни к чёрту, если это точно, то движок уложен, может неправильно замеряли???
karlson
Сообщение karlson » Сб сен 23, 2006 9:23 pm
Если внимательно посмотреть
На таком пробеге такой компресии не может быть
Разряжение высоковатое (с компрессией не вяжется)
Хотелось бы узнать коррекцию на ХХ и основную. Зазор на свечах, какие свечи. Сопротивление ВП. Бензин.
Относительно чего и куда относить! :D
Кстати, ДПДЗ надеюсь не БЕСКОНТАКТНЫЙ?
Alex
Сообщение Alex » Вс сен 24, 2006 10:30 pm
Сенкю 7577777,Robin,karlson компрессия замералась на прогретом двигалеле (вопрос я электрик не моторист, но по теории не меньш 10 и разн. не больш 1кг, хорошо подскажите как можно снизить компессию во тсех и одинаково???(может я не прав по поводу измерения но как я понимаю проблема не в этом) ДПДЗ менял на Масковский (реально Арзамаский врет не сусветно), но грешить не буду взял со склада и усе, по СО выставляю только наХХ, тобиш перво делаю сброс установок, и потом обороты ХХ 930, СО около 1%(регХХ получается где то 30-40).
