Ультразвуковая ванночка
Ребята подскажите где на Украине приобрести ультразвуковую ванночку.Какую лучше?Где кто брал и почем?
я чищю форсы прибором куплиный вот на этом сайте http://injectorservice.com.ua/home.php
прибор уникален тем что заводит форсунку в резонанс и моющая жидкость засасывается через сопла и выходит через входное отверстие, тем самым выгоняет крупные частицы которые не проходят через сопла, также может выдавать импульсы для обычной чистки и проверки на распыл, единственный минус что он чистит форсы таким необычным образом только форсы производства Бош. Прибор супер я советую, стоит 150 баксов.
Привет, всем...использую ультразвуковую ванну для чистки ювелирных изделий и ремонта мобилок...мощность 30 и 50 ватт переключается.
В основном в отработанном винсе промываю РХХ и в специальном щелочном растворе форсунки с древних ауди КЕ-джетроник...Иногда после езды на газу форсы у таксоидов на сенсах и ланосах забиты намертво, вырываю из них сетки, на форсы провода от стенда самодельного, типа как у Постоловского и в винс под ультразвук...как правило-помогает. У нас на радиорынке такая ванночка стоит 27 баксов...Большую профессиональную приобретать не вижу смысла.
Слишклм много нареканий о мытье ультразвуком, бывает форсы после этого просто приходится менять, становится ещё хуже. И вообще мыть часто вообще не стоит, я мою винсом на машине, подключая установку, тоже есть свои минусы, свечи нужно ставить другие, масло менять, на ДК может повлиять не очень хорошо....но с другой стороны, если малость подготовить машину, то и клапана чистяться и кольца могут профилактику получить и форсы загубитиь меньше вероятность....oleg писал(а):Рома,а почему не советовал-бы?
Чаще мою форсы прямо на машине, жидкость использую ВИНС.
Ещё ни разу форсы убить не получилось!
Если замерить компрессию до и после мойки, то
после мойки она всегда увеличивается и более-менее
выравнивается. Но, в некоторых случаях без снятия
не получается, обычно 5 машин из 100. Иногда
приходиться жидкость пропускать и в обратном напрвлении!
опять эти ванночки
я не рекомендую
ультрозвуком можно снять органические отложэния(а не механическую выроботку ыыыы:) я тож просто верил в это ну что купив ультрозвуковую ванночку решу много проблем с чиской топливных форсунок )
я не рекомендую
Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили
Не оживить получалось :(vldp писал(а): Ещё ни разу форсы убить не получилось!
А вот не всегда :)vldp писал(а): Если замерить компрессию до и после мойки, то
выравнивается.
Раз шесть было что падала, например до
(406) 9 4 10 9, после 11 2 11 10,5,
Открываем клапан прогорел :)
Часто только совмещение обеих методов и помогает. После ультразвука отрыв больших частиц и их можно выгнать только кавитацией в обратную сторону.Raf писал(а):Подскажите пожалуйста, а можно ли совмещать ультразвуковую очистку и очистку кавитационным методом?
Стоит ли их проводить одновременно? Или поочереди?
Или от Ультразвука совсем отказаться?
- P1070089.JPG (141.12 КБ) 6679 просмотров
Совершенно согласен. Именно так зачастую и бывает.Юра писал(а):Часто только совмещение обеих методов и помогает. После ультразвука отрыв больших частиц и их можно выгнать только кавитацией в обратную сторону.Raf писал(а):Подскажите пожалуйста, а можно ли совмещать ультразвуковую очистку и очистку кавитационным методом?
