Lanos 1.4 как добится плавности при переключении передач?
paliykolya
Сообщение paliykolya » Чт июл 24, 2008 2:21 pm
ALK писал(а):
paliykolya писал(а):
ALK писал(а): а бесконтактный ДПДЗ он эластичнее работает.
Какого производителя лучше брать ДПДЗ и точную маркировку подскажите.
уже несколько лет ставлю Калужские "АВТОЭлектроника", еще не одного глюка не было, бронепровода заставляю менять раз в два года(они больше и не ходят нормально).
Поставил сегодня бесконтактный ДПДЗ(Винницкого производства), таки да машинка поехала плавнее(меньше намного дерганий но чуток еще есть),правда не знаю чем ДПДЗ может влиять на плавность если базовые таблицы идет расчет по давлению а не по ДЗ.Стоимость ДПДЗ у нас Виннице на самом предприятии 34грн.Кому интересно могу выслать. Вот о них можно почитать.Есть и НА 1.4 и на 1.3 и т.д. http://vtnauto.com/ru/3202.html - Это на 1.4.
а это на другие - http://vtnauto.com/ru/3302.html
makkenzi
Сообщение makkenzi » Пт июл 25, 2008 12:55 am
кстати, может кто подскажет какой лучше всего МЗ кинуть на Ланос 1.4?
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пт июл 25, 2008 9:46 pm
Robin писал(а):конечно убирается.На славутах очень сильно видно, до примерно 120, ниже тупит и провал
Подскажите как на 1.4 убрать.А то достала эта дерганина
paliykolya
Сообщение paliykolya » Чт авг 07, 2008 10:50 pm
Спасибо всем!!!Но дерготню при переключении получилось таки убрать(спасибо POWDERу за совет) выровняв углы На средних и малых нагрузках до 2200 оборотов.Теперь машину не узнать плавненькая стала приятно ездить и клиенты сразу замечают что дерганий нет.
vovan7373
Сообщение vovan7373 » Сб авг 09, 2008 11:19 am
paliykolya писал(а):Спасибо всем!!!Но дерготню при переключении получилось таки убрать(спасибо POWDERу за совет) выровняв углы На средних и малых нагрузках до 2200 оборотов.Теперь машину не узнать плавненькая стала приятно ездить и клиенты сразу замечают что дерганий нет.
У меня тоже такая проблема пару раз дергается при переключении. Можно по подробнее где и как выравнять углы. Датчик положения дроссельной менял не помогает. Обогащал и обеднял, тоже не помогает.
alex_sev
Сообщение alex_sev » Ср авг 27, 2008 9:09 pm
но если посмотреть ДПДЗ с ланос 1,4 то на вращающейся части направляющая сделана со смещением не как у сенса крестом относительно центра и вал на дросселе тоже сточен с одной стороны, то как ставить датчики?
3202 по чертежу подходит
paliykolya
Сообщение paliykolya » Чт авг 28, 2008 12:11 am
alex_sev писал(а):но если посмотреть ДПДЗ с ланос 1,4 то на вращающейся части направляющая сделана со смещением не как у сенса крестом относительно центра и вал на дросселе тоже сточен с одной стороны, то как ставить датчики?
3202 подходит.А на счет как ставить то по другому и не поставишь.Попробуй один раз и сразу поймешь. Датчики нашего завода в принципе не плохие.Завод дает гарантию 4 года.По городу все таксисты катаются и не первый год,проблем нет хвалят все.и цена 29.4грн за штуку. :D
Игорь DOTSA
Сообщение Игорь DOTSA » Пн сен 22, 2008 12:55 pm
Можно поподробней, что значит выровнять углы на срених и малых нагрузках,в каких графиках СЕ 1.9 это можно сделать. :roll:
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пн сен 22, 2008 9:52 pm
Игорь DOTSA писал(а): Можно поподробней, что значит выровнять углы на срених и малых нагрузках,в каких графиках СЕ 1.9 это можно сделать. :roll:
В СЕ 1.9 полностью дерготню не убрать мало карт открыто.И карты УОЗ между собой перепутаны.(Давление и обороты с Дроселем и обороты).Нужно выровнять УОЗ на ХХ при оборотах 1300-2000 со значением в базовом(в СЕ1.9 это Дросель и обороты) УОЗ на средних нагрузках.В СМС я еще крутил приоткрыватель(в СЕ 1.9 это 45 график) и скорость увеличения УОЗ(в СЕ1.9 этой калибровки нет).
