Переделывается в 7,2+только Ителма.Про переделку Автела можно забыть.По крайней мере на текущем этапе.vitalik-chiptun писал(а):Про переделку, но сам еще не пробывал http://www.carhelp.info/forums/91/thread40928/
Микас7.3
Очччченьь информативно. ( в кавычках )...vitalik-chiptun писал(а):Про переделку, но сам еще не пробывал http://www.carhelp.info/forums/91/thread40928/
Вот тут нарыл малость по теме ====>
http://forum.adact.ru/index.php?showtop ... entry17210
Но всеравно не понял...
Юра, вот что я понял из всего этого. Из блока М73 можно слепить Я72+ тоесть в слепленный М73 заливать прошивку от Я72+. Но есть одно но. Такую операцию можно сделать только с Ителмой, с Автелом не проходит говорят проблема в еепроме, в Ителме стоит 95080, а в Автеле 95160. Я так понимаю в твоих закромах имеется Автел.uri1uri писал(а):Вот тут нарыл малость по теме ====>
Вот на досуге попробовал бы переделать, вместо 95160 впаять 95080 добавить два резистора и прошивочку с Я72+ туда. Был бы у меня М73 Автел да нет. На днях будет, но только Ителма. А да как прошику лить резистор на 104 ногу развернуть, а потом обратно вернуть. Да, с классики М73 тоже пока не переделываются.uri1uri писал(а):Поддерживаю вопрос! Ситуация до деталей совпадает с изложенной в первом постемотя писал(а):А можно рассказать про переделку М7.3.. Что она (переделка) даёт.lbb писал(а):Всем спасибо, с переделкой разобрался, буду экперементировать.![]()
Поставил Б7.9.7+
А Я7.3 остался у меня... и что сним делать? Оно ж обидно. Добро даром валяеться...Блок 21114-1411020-11 A317DA02
Расскажите пожалуста, кто чего знает, или ссылочку плиз.
- М73 в Я7.2+.rar
- (335.39 КБ) 229 скачиваний
Все разновидности этих блоков у меня есть. Кстати, ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто их прислал! Нужная информация собрана, хорошие прошивки уже есть в продаже, работа ведётся дальше.
Ещё раз говорю всем: не пытайтесь прошить Автэл М7.3 через бутлоадер, т.е. с поворотом резистора на 104 ножке! С остальными блоками можно делать что угодно.
Автор загрузчика MultiFlasher
Руслан, а не пробовал М73 читать как М11 (ГАЗ)?rusik писал(а):Сегодня пробовал прошить М73 с прошивкой А317ДА02, провернул резистор и подключил к Чиплодеру 1.95 и как бош 7.9.7+ попробовал считать и записать, связь установилась!! считался мусор... а записался без проблем!!! вернул резистор, на диагностику вышел!!! по возможности проверю на машине....
Мне должны были привезти М73 Ителму для экспериментов, но пока нет. Хотелось бы самому попробовать.
С огнём играешь! Проверь, что в блоке именно то, что ты писал, а то у меня даже залоченый проц делал вид, что пишется.rusik писал(а):Сегодня пробовал прошить М73 с прошивкой А317ДА02, провернул резистор и подключил к Чиплодеру 1.95 и как бош 7.9.7+ попробовал считать и записать, связь установилась!! считался мусор... а записался без проблем!!! вернул резистор, на диагностику вышел!!! по возможности проверю на машине....
Итэлма прочитается без проблем, любым способом. А вот Автэл - только через диагностику.leliks писал(а):Руслан, а не пробовал М73 читать как М11 (ГАЗ)?rusik писал(а):Сегодня пробовал прошить М73 с прошивкой А317ДА02, провернул резистор и подключил к Чиплодеру 1.95 и как бош 7.9.7+ попробовал считать и записать, связь установилась!! считался мусор... а записался без проблем!!! вернул резистор, на диагностику вышел!!! по возможности проверю на машине....
Миша, поставлю на машину и тогда отпишу получилось или нет, не отрицаю все может быть, просто на одном форуме вычитал что так делают и все без проблем..
http://autoworldteam.ru/forums/index.ph ... =964&st=60
Русик, что то так и не написал как блок себя на машине повел.
у меня блок автэл м73 с родной прошивой а317да02. Пробовал читать чиплодером и ст10флешером. Одинаковая фигня читается.
писать не пробовал. После возврата резюка на место, на диагнозу вышел. Так вот вопрос. Так читается содержимое чем нибудь или нет? Или это уже блок залочен и ничего не запишешь? В чем суть то залоченого? это еще не заваленный, то есть авто стартовать будет?
