PWPetro
PWPetro » Пт авг 01, 2008 1:29 am
Соединяюсь на столе согласно описания, связь с блоком устанавливается, а при попытке считать или записать выдает ошибку.
Этот же блок успешно читается и пишется CombiLoader 2.8.
Кто может что сказать по этой проблеме с ChipLoader 1.9 ?
Прошивка блока I203EK34.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт авг 01, 2008 8:01 am
PWPetro писал(а):Соединяюсь на столе согласно описания, связь с блоком устанавливается, а при попытке считать или записать выдает ошибку.
Какая конкретно ошибка выдается? И еще, используется USB-COM переходник либо "железный" COM порт?
Эта ошибка происходит со всеми Январь-7.2, или только с этим?
PWPetro
PWPetro » Пт авг 01, 2008 6:20 pm
После соединения с блоком при попытке прочитать или записать (флеш или еепром) вылазит ошбка : "Ошибка при чтении данных из порта. Операция: чтение адреса 0".
Использую "железный" COM-2 порт.
Эта ошибка происходит пока только с этим блоком.
вадимк
вадимк » Пт авг 01, 2008 6:55 pm
У меня такая же периодически регулярно выскакивает.Правда после манипуляций по вкл-выкл питания,зажигания и сигнала разрешения программирования всегда попускает.Надо проанализировать - почему.
PWPetro
PWPetro » Пт авг 01, 2008 11:04 pm
Устал манипулировать питанием. Пока не вспомнил про "комбилодырь", прочел и записал с первой попытки.
Forb
Forb » Пт авг 01, 2008 11:11 pm
И меня уже не раз комбилодырь выручал.
miruwor
miruwor » Сб авг 02, 2008 8:07 am
Ну не знаю, январи читал-писал без проблем(тьфу-тьфу-тьфу).
Анатолий
Анатолий » Сб авг 02, 2008 8:45 am
С ЧипЛодырем не было ни одной проблемы.В одном глюке виновата была система.
вадимк
вадимк » Вс авг 03, 2008 5:58 pm
Нуно оба иметь...Для гарантии
ALK
ALK » Вс авг 03, 2008 9:34 pm
PWPetro писал(а):После соединения с блоком при попытке прочитать или записать (флеш или еепром) вылазит ошбка : "Ошибка при чтении данных из порта. Операция: чтение адреса 0".
А КАКАЯ СКОРОСТЬ ОБМЕНА ДАННЫМИ?
не мешай машине работать
ЕВГЕНИЙ
ЕВГЕНИЙ » Пн авг 04, 2008 1:12 pm
По статистике, получается, что надо иногда пробовать на разных.
auto-doctor61.ru
PWPetro
PWPetro » Ср авг 06, 2008 12:21 pm
Скорость обмена выставлял разную.
PWPetro
PWPetro » Пт авг 08, 2008 9:44 pm
Еще этот блок не хочет диагностироваться.
вадимк
вадимк » Пт авг 08, 2008 9:59 pm
Сегодня не захотел читаться Микас 7.6.Ошибка чтения по адресу 0.Скорость поменял - результат такой-же.Комбик взял с первого раза.Издержки производства однако
вадимк
вадимк » Пт авг 08, 2008 10:03 pm
PWPetro писал(а):Еще этот блок не хочет диагностироваться.
Стоп,стоп...Тогда причем здесь программирование?Это такой Я7.2.У него что-то с к-лайн.Возможно его нет.Сгорел.
