S.O.S. На СЕНСЕ горит ОШИБКА ВНЕШНЕГО ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙС
Сообщение Robin » Пн сен 04, 2006 12:11 pm
Натолкнули на одну мысль, теже клиенты, пока не точно, но у последних 4-х установленных загорелась неисправность после изменения температуры вкл. вентилятора, у троих, четвёртый не менял, и пока не горит. piligrim2004, ты делал что-то подобное? Надо же наконец понять, почему это происходит!
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Сб сен 09, 2006 8:57 pm
Изменял температуру дважды. 1-й раз как только поставил.2 -й раз за сутки перед случившимся.
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Сб сен 09, 2006 9:12 pm
Кстати! Ездил в командировку машиной на СУМЩИНУ.1500км. Дважды лампочка гасла сама собой и изчезала ошибка. :?: :?
Сообщение Robin » Вс сен 10, 2006 7:42 pm
Впринципе, догадки подтверждаются, что-то там разработчики маршрутника не доделали, похоже тюнинговые версии не дружат с этим маршрутником. Вчера сделал эксперимент, перепаял у очередного клиента микросхему, прошил тюн версию, жду, что будет, он будет ездить некоторое время не вкл. маршрутник, а потом включит, не меняя температуру!
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Пн сен 11, 2006 6:13 pm
Прикол в том,что перешивался ЭБУ много раз маршрутник при этом был влючен.Проблем небыло..... а глюканул он действительно вскоре после изменения температуры включения вентилятора.
Сообщение Robin » Пн сен 11, 2006 6:59 pm
Вот и я о том, может здесь собака и порылась?!
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Пн сен 11, 2006 11:32 pm
пока катаюсь с ошибкой...... единственное неудобство- заводится хуже... Все никак не соберусь в город за микросхемкой.
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Пн сен 18, 2006 2:46 pm
Приобрел микросхемку, вскрыл блок..... а такой там нет!
karlson
Сообщение karlson » Пн сен 18, 2006 3:07 pm
Правильно, такой нет. Это корпус PDIP, а нужен TSSOP (маленький, ноги паяются наверху платы). Хотя цоколёвка ног у них одинаковая.
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Пн сен 18, 2006 3:12 pm
Вот мой МИКАС
karlson
Сообщение karlson » Пн сен 18, 2006 3:26 pm
Всё правильно. Вверху, слева (смотреть на фотку) от проца и есть 24c04.
Сообщение Robin » Пн сен 18, 2006 6:57 pm
piligrim2004 У тебя на фотке не те микрухи, обрати внимание, там 24с04, планарка, на фотке в ПРАВОМ верхнем углу.....
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Вт сен 19, 2006 9:19 am
А простое стирание ЕЕПРОМ непомогает.
Зачем паять или маршрутники выводят ее из строя?
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Вт сен 19, 2006 1:08 pm
Перешивал и ЕЕПРОМ и флешку безрезультатно.
Сообщение Robin » Вт сен 19, 2006 5:57 pm
Konstantin_D писал(а):А простое стирание ЕЕПРОМ непомогает.
Валера, я пробовал даже программатором её стирать, такое впечатление, что в какой-то ячейке плавающий затвор заклинило!! Парадокс!!!
