StoneAge
Сообщение StoneAge » Сб июн 21, 2008 1:42 pm
Был аналогичный случай. В сенсе зависали обороты - 1300 - 1500
Делали все - инжектор два раза чистили (в сервисе, как положено - второй раз бесплатно :), жгут пропаивали, датчик ХХ меняли. В том числе и бесконтактный - зависать после этого стало еще чаще.
Супутствующие симптомы - при включение стартера сильное падение напряжение в борт.сети. На аккумулятор тоже грешили.
Вылечилось очень тривиально - очисткой и подтяжкой клемм аккумулятора.
TreNeR
Сообщение TreNeR » Пн июн 23, 2008 10:27 am
karlson писал(а):Распотроши жгут в салоне, справа, впереди (от стойки к порогу). Там есть одна или две (в зависимости от года выпуска) обжимки массовых проводов. Их нужно пропаять.
Я на своем СЕНСЕ решил проверить массовые провода. Оказались пропаяны на заводе :) И насколько я понял массы датчиков не должны уходить на массу авто. Тоесть при снятом ЭБУ масса датчиков не должна звонится на кузов. Или я не прав?
Daewoo SENS(2007 Euro-2 -> Euro-0)+AC
Сообщение Robin » Пн июн 23, 2008 3:38 pm
Не совсем прав, просто некоторые массы идут через ЭБУ, по распиновке видно.
Andriyluck
Сообщение Andriyluck » Пт июн 27, 2008 10:49 pm
Решился я на перепрошивку. Давно хотел решить проблему дерганий на малых оборотах - т.е. на холостом ходу на передаче (1,2я). Доставало в пробках, что нельзя просто включить передачу и ехать на холостых - машину постоянно дергало.
Так вот во время диагностики на ходу все вроде ок - и холостой ход, и смесь. Проблема решилась просто - если поставить шаг ХХ 50 (вместо 32-36 что выдавало), то машина начинает ехать ровно без рывков. Получается не хватало воздуха? Пока так и прошили с шагом ХХ в 50 на низких оборотах.
Но собственно вопрос - насколько это нормально поднять настолько шаг с 36 до 50? Чем это может быть плохо? Вроде все ок, едет хорошо, но заметил другой баг - обороты начинают слегка подвисать.
Как вариант, собираюсь провести полную чистку ресивера с его разбором, поскольку РХХ чистился, но дергания не пропадают.
Также вопрос второй - БК-20 (можно ли ему верить?) показывает что макс.значение открытия дросельной заслонки - 97%. Это ок?
Sens 2006, Euro-2, 66тыс.
ALK
Сообщение ALK » Сб июн 28, 2008 7:29 am
потому и висят обороты что открыт клапХХ, а дергания убирать нужно регулировкой заслонки и подбором коррекции основной и ХХ
не мешай машине работать
Юра
Сообщение Юра » Вс июл 27, 2008 10:02 pm
И я и ALK советует- сначала вернись назад почисть впускной коллектор отрегулируй заслонку вед по логике ты прибавил воздуха так инужно искать почему его не стало хватать и восстановить его прежднюю подачу.
Сообщение vldp » Пн июл 28, 2008 10:07 pm
SOS!
Вот таже проблема с "дёрганием" на первой и второй передаче.
Сенс Микас 7.6 без RCO регулятора.
Сегодня приехал клиент с жалобами на дёрганье при движении
на 1 и второй передаче. Говорит поменяли все датчики.......
Машина едет не плохо, но вот на первой и второй передаче
ехать медленно очень тяжело. Сразу хочу сказать что проблема
датчиков отпадает, всё менялось и проверялось.
Дроссельная заслонка мылась и даже на одной диагностике
ее пробовали регулировать. Подсоса воздуха нет!
Фазы в норме, даже пробовали перекидать ремень на зуб.
Перепрошивка проблему не решила.
Кто, что может посоветовать?
Сам я занимаюсь в основном ВАЗами.
Тему всю перечитал...
RDA
Сообщение RDA » Вт июл 29, 2008 7:56 am
Проверь и уменьши зазор в свечах! Иной раз бывало такое. После замены свеч, начинало дергать... Уменьшил зазоры в свечах, дерганье прекратилось...
dl
Сообщение dl » Вт июл 29, 2008 8:26 am
Подскажите куда копать.
Сенс, 2006 года, евро-2 пробег 26 тыс
на 20 тыс регулировались клапана и чистился инжектор (чистка форсунок ультразвуком и промывка на машине винсом)
при сбросе газа иногда моргает чек, после остановки и стоянии на холостых - иногда моргает чек. Один раз выловил код ошибки - пропуск вспышки в 1 цилиндре. В остальных случаях программа АКМ не видела ошибки, хотя чек моргал. Поменял свечи - Бош WR7DC+. Ничего не поменялось. Явного троения не слышу.
давление во впускном 320
Gxx 60
Gob 170
АЦП ДПДЗ 45 (вроде без скачков работает)
РХХ родной с пластиковым наконечником, чищу каждые 2 тыс.
расход на хх 0,8-1,0 л.ч
расход по городу 8,5-10,0 л/100км
расход по трассе 6,5-7,5 л/100 км
зазор на свечах родной для них - 0,8
бенз - всегда ездил на 92 (лукойл и гефест), залил 95 на лукойле - начались эти моргания
заправился на гефесте 95ым - моргания не прекратились
старые свечи были тоже бош (но только под 16клапанные двиги FR7DC+), прошли всего 6 тыс, по внешнему виду идеальные - изолятор как новый с легким светлокоричневым налетом.
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
karlson
Сообщение karlson » Вт июл 29, 2008 5:53 pm
Компрессия мерялась?
dl
Сообщение dl » Вт июл 29, 2008 6:17 pm
мерялась, но манометр был с проблемой - сбитый ноль.
ориентировочно во всех цилиндрах одинаково по 14
но как счас не знаю, надо мерять
сорри за глубый вопрос - сильно ли вляет на компрессию неправильно выставленный зазор клапана?
karlson
Сообщение karlson » Вт июл 29, 2008 7:10 pm
Влияет, но не сильно, а вот на работу двигателя существенно.
dl
Сообщение dl » Ср июл 30, 2008 2:38 pm
померял компрессию при открытой заслонке
ориентировочно 12-12-12-12,3
давление в топл рампе 2,5 на ХХ и 3 при перегазовке
заметил такую особенность - проехался, остановился, минуту постоял - чек заморгал и потух, АКМ ошибку не отловил
газнул, минуту постоял, опять чек моргает
на что можно думать?
подклинивает помпу?
криво сделан маховик и искажается сигнал на ДПКВ?
куда смотреть, ума не приложу
что желательно сделать в такой ситуации? что еще посмотреть?
может ли небаланс форсунок вызывать пропуски вспышек7
ra700
Сообщение ra700 » Ср июл 30, 2008 3:10 pm
Если хаотично моргает, то проверь на наличие КоЗы по цепи лампы СЕ.
Автодиагностика и автоэлектрика с нуля!
Сообщение vldp » Ср июл 30, 2008 9:42 pm
На Ланосах с Микасом 7.6 ошибку надо смотреть в момент
загорания лампочки. Выключил/включил зажигание и АКМ
ошибку не видит. Вот на Микасах 10.3/11 ошибка сохраняется,
даже если неисправность устранили, а ошибку не стерли.
Подключайте ноутбук и вперёд!
