Sens 1.3 с ЭБУ Микас 10.3+ прошивка под Метан
Люди кто может помочи с прошивкой под метан. У кого можно купить.
проблематично будет написать прошивку под метан! (из личного опыта, откатывал ланос 1.4 с микас 10.3+ на пропане) на данный блок нельзя (надеюсь это временно) поставить 2-х режимку, а при одном режиме - у тебя одна карта углов зажигания для бензина и газа. углы для метана больше ~12-8 градусов от бензиновых.
итого получаем, что либо машина ЖРЕТ газ и НИФИГА не едет на нем, либо нормально едет на газу, но про езду на бензине можно забыть!
вот здесь ты не прав можно работать на газу и на бензине только высококтановом и вполне без "пальцев" не забывай что есть датчик детонации который вполне может справиться с разницей углов зажигания, не на сто процентов конечно.ilshyma писал(а):проблематично будет написать прошивку под метан! ~12-8 градусов от бензиновых.
не мешай машине работать
я с тобой согласен,если заправить ХОРОШИМ бензином с высоким октановым числом то все будет ГУД, но опыт показал:
в машине 95 бензин, в балоне пропан-бутан. сначала поставил углы для газа -- едем -- песня. перекл на бенз -- по прямой звон ужасный. начал устранять.
название калибровки не помню, но суть ее в том, что она "понижает" угол при возникновении детонации. макс значение 10. так и установил.
при нагрузке (движение под горку, 2 человека в салоне) параметр "дельта детонации" по диагнозе доходит до 12 градусов! =(
исчезла лишь только тогда, когда таблица зажигания стала очень сильно напонимать стоковую.
Стоковую вылаживаю. А что касается езды на бензине, все по датчику детонации должно корректироваться.
Люди если кто нибудь успеет что-то сделать с этой прошивкой, выкладывайте. Человек приедет в пятницу, по поводу двух режимоя я его предупредил.
- Микас 10.3+(Sens).rar
- Sens 1.3
- (53.38 КБ) 274 скачивания
