trenerzl
Сообщение trenerzl » Пт июл 01, 2022 5:37 pm
Теперь все ясно, спасибо
mela
Сообщение mela » Пт июл 22, 2022 1:01 pm
Всем привет, есть ауди а8 4.2 с блоком мед 17.1.1, модуль определяет блок как 17.1.1 v2, при закидывании файла 2048кб модуль ругается на размер. Если как мед 17.1 то принимает файл, но писать пока не стал, побаиваюсь) бенч не берет его, тпрот высокий.
mela
Сообщение mela » Пт июл 22, 2022 1:02 pm
Попробовать записать как 17.1? Или как? Чет завалить боюсь, времени на восстановление особо нету
Сообщение chipsoft » Пт июл 22, 2022 3:45 pm
Лучше не пробовать. Сирийку можете на почту прислать? Я посмотрю, возможно этот ЭБУ нужно добавлять.
mela
Сообщение mela » Пт июл 22, 2022 4:42 pm
Отправил, только не знаю на ваш эмейл или нет)
Razvedka
Сообщение Razvedka » Ср ноя 30, 2022 4:29 pm
Всем привет! С UDS режимом не доводилось иметь дела, все по старинке, с бекапами, так спокойней. Но тут приперло - на Passat B7 EDC17C54 слил прошивку в бенче, калибровшик сделал мои хотелки, могу ее заливать по UDS?
Спасибо!
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Ср ноя 30, 2022 4:46 pm
Спасибо!
заливать также бенчем.
https://vk.com/sputnet74
Razvedka
Сообщение Razvedka » Ср ноя 30, 2022 4:59 pm
Прошил в бенче, все полетело, но лень то моя просит ответа.
конвертировал rtf в bin, сравнил с дампом слитым, с адреса 10000 и до 1FFFF в конвертированном файле пусто, все изменения внесенные калибровщиком попадают в те адреса, которые должны прошиваться. В чем там проблема? Спасибо большое!
stutterer
Сообщение stutterer » Ср ноя 30, 2022 6:58 pm
Так по дырке и надо было писать. Счетчик только тикнет
По дырке пишется флешь без ОТР области, а не калибровки.
Razvedka
Сообщение Razvedka » Ср ноя 30, 2022 8:41 pm
счетчик у меня показывает уже три рефлеша...чего они там шили...?
о чем и вопрос,зачем я снимал блок, аж две фишки отключал : ))), бенч тыкал по пинам... если можно было просто записать, если по CAN ничего не %бнит. Инструмент купил, а как юзать правильно хз. Разработчик то знает, как правильно, я так думаю, может ответит.
стоп , стоп,сотоп, еще раз перечитал предыдущее сообщение. Что прошивается по UDS? с какого адреса по какой ?
Спасибо!
stutterer
Сообщение stutterer » Ср ноя 30, 2022 11:00 pm
Спасибо!
CAN и UDS протоколы общения автомобиля. Блоки не взаимозаменяемые.
Адрессация: смотрим datasheet на проц.
Модуль для работы по OBD предназначен для uds блоков
Дилерский формат frf.
Если CAN блок, то дилерский формат будет sgo.
Тогда блок бенчить либо BSL
Бенчу без разницы какой тип блока, там другой алгоритм ввода блока в режим программирования.
Razvedka
Сообщение Razvedka » Чт дек 01, 2022 10:53 pm
CAN -это физическая среда, а UDS-
Протокол UDS может работать на различных физических шинах: K-Line, CAN, Ethernet, FlexRay
среду и протокол проехали, тут все понятно.
В 50том модуле выбираю свой блок и дамп в формате bin, пох какой,конвертированный из rtf или слитый в бенч, разница только с адреса 10000 до 1fff0, в фале из rtf в bin пусто в начале, но эти данные уже есть в блоке, все изменения в тюн прошивке находятся с адреса 285258, осталось выяснить что прольется, что сотрется. Получется , что в UDS калибровки не прошиваются ? Бред , да? Тюн прошивку я не пролью?
Денис, внесите ясность, пожалуйста.
stutterer
Сообщение stutterer » Пт дек 02, 2022 9:40 am
Когда бенчили блок загрузчик писал:
10000-1fff0 ОТР.
по обд эта область пропускается поэтому при конвертации 00.
50 модуль пишет только FLASH(пропуская ОТР) область.
Таким образом можно повышение понижение прошивки сделать. Откатить дизельгейт к примеру стоком или писать мод файл. Про это написано не раз уже в этой ветке.
С 285258 начинаются карты конкретно вашего блока в которых калибровщик делал изменения. Тут уж вам OLS в помощь. Что бы увидеть что куда и как
Razvedka
Сообщение Razvedka » Пн дек 05, 2022 9:17 pm
продолжим? если есть еще желание отвечать. 50_й модуль проливает калибровки при записи мод файла?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 34 гостя
