Ланос 1.4 ошибка датчика ФАЗ
ALK
Сообщение ALK » Вс июн 22, 2008 10:08 pm
Gasha писал(а):Был такой казус, под нагрузкой ДД отбрасывал УОЗ назад градусов на 20. Замена ДД помогла, прбуй его для начала просто отключить.
датчик только на обрыв периодический может такое выдать, больше вероятности на переломанную проводку. Проверяется просто в движении, на ноутбуке угол откатывающий до -0.
не мешай машине работать
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Вс июн 22, 2008 10:27 pm
На М10.3\М11 угол при неисправном ДД откидывает именно на 20 град при максимальном давлении в коллекторе. Отключать - не вариант, в том числе и программно - только замена. Причем ошибка на 10.3 может и не фиксироваться, а вот симптомы похожи.
Кстати про массы... Че кидать дополнительные? Их с завода хватает, просто привести в порядок их соединения.
турЫст
Сообщение турЫст » Пт июл 04, 2008 11:01 pm
всем спасибо за ответы !! но машина больше не приезжала . Со слов клиента он позвонил сказал на трассе пару раз были провалы и дерготня но потом все исчезло и он всем доволен . Работы по машине были продублирование масс контролера всех коричневых проводов и шаманский танец с бубном !
Если поломка вылезет буду подымать тему снова
makkenzi
Сообщение makkenzi » Чт июл 10, 2008 11:00 pm
Может кто подскажет маркировку "правильного" РХХ для Lanos 1.4? Какой не подставляю, обороты гуляют.
Дребезг на ДПЗД и ДК, что посоветуете?
Сообщение vldp » Пт июл 11, 2008 7:56 am
makkenzi писал(а):Может кто подскажет маркировку "правильного" РХХ для Lanos 1.4? Какой не подставляю, обороты гуляют.
Так гуляют не от РХХ. Ищи другую причину.
makkenzi
Сообщение makkenzi » Сб июл 12, 2008 1:15 am
Да не, РХХ заменить надо, пластиковый наконечник выгорел до неузнаваемости, а какой поставить? От ВАЗа подкидывал 2114хххх-04, гуляют. И что скажете по этим "чудным" авто, впервую очередь профилактику какую делать?
karlson
Сообщение karlson » Сб июл 12, 2008 8:10 am
РХХ можно ставить любой от ВАЗа. Обороты на ХХ на родной прошиве гуляют всегда.
Yuras
Сообщение Yuras » Сб июл 12, 2008 6:44 pm
Лучше поставь с металлическим наконечником, особенно если ещё на машине и газ. Ставь ВАЗовский, кроме Нивы, конечно.
malagar
Сообщение malagar » Сб июл 12, 2008 7:39 pm
По ТО для Ланос 1,4 - обтяни ГБЦ (90градусов поворота ключа достаточно . отрегулируй клапана.
По ХХ - лечится правкой прошивки.
krimski
Сообщение krimski » Сб июл 12, 2008 10:14 pm
турЫст писал(а):после 3000-3500 об/мин может появиться подергивание как раньше . подергает подергает потом поедет хорошо .[/quote
А не НЖК ли свечи там стоят? Попадается такое частенько. И осцилки красивые, и на стенде испытания проходят, и на вид не придраться, только под нагрузкой могут вытворять такие казусы.
И ещё, как вариант, попробовать прошивку поменять, поставить без ДФ и ДК, т.е. поискать причину методом исключения.
Не навреди, за тебя это сделают другие!
Юра
Сообщение Юра » Вс июл 13, 2008 8:24 pm
Обслуживаю такси сенсы ланосы. однозначно или обрыв В,Пр. или катушка на этой неделе с такими признаками поменял 2кат. на сенсах и1 на ланосе. не снимайте наконечники на работ. машине пробиваются катушки и искра становится менее мощной на 1м или на 2х цил. Кстати двигатели 1.3 ходят по 300000 до первой замены колец при применении полу синтетики в режиме такси. и не требуют расточки ни вала ни цил. 1.4 Гуляют обороты у всех и з под головки течет у всех на одной даже поменял прокладку обжим не помог.
Саша Китаев
Сообщение Саша Китаев » Пн июл 14, 2008 10:00 pm
А что с датчиком детонации..... что хуже недотяг или перетяг? или надо правильно затянуть, то есть середина.
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Вт июл 15, 2008 10:02 am
Саша Китаев писал(а):А что с датчиком детонации..... что хуже недотяг или перетяг? или надо правильно затянуть, то есть середина.
лучше легонько затянуть, пальцами а потом чуток ключиком и все.
ALK
Сообщение ALK » Вт июл 15, 2008 4:24 pm
где-то проскакивала инфа что момент затяжки 2кг.
Всегда подтягиваю ключом пока датчик не прекратит прокручиваться от руки.
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Вт июл 15, 2008 6:34 pm
ALK писал(а):где-то проскакивала инфа что момент затяжки 2кг.
точнее 2.5 к.г
