CHIPSOFT J2534 Pro Проблема с обновление ECU Honda
zizone
Сообщение zizone » Вс ноя 20, 2022 1:14 pm
Привет ребята
Я из Болгарии, поэтому заранее извиняюсь за мой плохой русский, который я выучил давным-давно в школе и уже забыл.
Мне нужна ваша компетентная помощь.
Купил "CHIPSOFT J2534 Pro" хочу использовать в основном для диагностики и обновления ЭБУ Honda.
Но у меня следующая проблема:
По диагностике все нормально, все работает более чем хорошо.
Но при обновлении ЭБУ Хонда видит всю информацию о блоках и обновлениях и при запуске процесса обновления связь с ноутом
на мгновение обрывается и в диспетчере устройств виртуальный ком-порт на мгновение пропадает и потом снова появляется после чего процесс
прерывается и появляется ошибка (отсутствует питание OBD автомобиля).
Файл журнала настроен на подачу + 5 В на 12-контактный разъем, подобный этому.
Я не знаю, правильно ли это?
"LogLevel": 10,
"Lite": {
"OpenPort2Mode": true
"Mid": {
"OpenPort2Mode": true,
"RemapAUXToPIN": 12
"Pro": {
"RemapAUXToPIN": 12
У меня есть сомнения, что "CHIPSOFT J2534 Pro" не питается от +12v от obd2.
При диагностике показывает заряд аккумулятора, но скорее всего считывается ЭБУ.
При включении "CHIPSOFT J2534 Pro" через USB моргают диоды.
При включении только в OBD2 бес USB ничего не загорается, так и должно быть?
На второй плате (CHIPSOFT Voltage Generator Rev.A) тоже есть диод, когда он должен загореться?
Основная плата (Chipsoft J2534 Pro Rev.A5).
Как проверить, питается ли "CHIPSOFT J2534 Pro" +12В от OBD и подается ли +5В на 12pin?
Если вы можете помочь мне чем-нибудь, я был бы очень признателен.Спасибо заранее.
