Bosch M797+ какие программы с ним работают?
Griff
Сообщение Griff » Вт июл 08, 2008 2:28 am
здраствуйте уважаемые подскажите пожалусто какой программой можно слить прошивку с 797+ ? Чем изменить настройки? возможна ли настройка прошивки B126ER02 под 1,2 литра . Заранее благодарен за каждый ответ
ALK
Re: Bosch M797+ какие программы с ним работают?
Сообщение ALK » Вт июл 08, 2008 7:30 am
Griff писал(а):здраствуйте уважаемые подскажите пожалусто какой программой можно слить прошивку с 797+ ? Чем изменить настройки? возможна ли настройка прошивки B126ER02 под 1,2 литра . Заранее благодарен за каждый ответ
chiploader и combiloader работают с блоком, Правлю в СТР.
не мешай машине работать
Griff
Сообщение Griff » Вт июл 08, 2008 11:10 pm
а какой и какой версии комбилоудер?
rusik
Сообщение rusik » Ср июл 09, 2008 9:59 am
Отлично програмирует его и программа от Дениса ChipLoader,
а прошивки для него есть в этом форуме, ищи, проверял едет не плохо и расход меньше :D
Griff
Сообщение Griff » Чт июл 10, 2008 3:04 am
rusik писал(а):Отлично програмирует его и программа от Дениса ChipLoader,
дело всё в том что двигатель 1200 см кубических а не 1500.
ALK
Сообщение ALK » Чт июл 10, 2008 7:10 am
долго придется выкатывать программу и морочливо
Griff
Сообщение Griff » Пт июл 11, 2008 12:00 am
а что поделаещь придётся. сейчас бензина жрёт около 13 литров а едит какбутто в неё тонну нагрузили. если можно подскажите как это сделать (выкатать программу)
ALK
Сообщение ALK » Пт июл 11, 2008 7:37 am
Griff писал(а):
ALK писал(а):
Griff писал(а):B126ER02 под 1,2 литра . Заранее благодарен за каждый ответ
Если нет ШДК то, по бензину попробуй всю смесь опустить в процентном соотношении до появления провалов, а потом поднять на 5 процентов , а по зажиганию слушай двигатель и крути.
Griff
Сообщение Griff » Вт июл 15, 2008 12:41 am
Если нет ШДК то, по бензину попробуй всю смесь опустить в процентном соотношении до появления провалов, а потом поднять на 5 процентов , а по зажиганию слушай двигатель и крути.[/quote]
что такое ДК я знаю а что такое ШДК подскажите пожалусто. Провалы на каких режимах? на холостом ходу и так уже есть довольно большой провал. Да и при разгона особой прыткости не ощющается. даже если ракрутить двигатель до 3500 об. при интенсивном отпускании педали сцепления происходит резкий спад оборотов а потом плавный разгон. Да забял датчик кислорода установлен, и катализатор был установлен но я его снял.
cho
Сообщение cho » Вт июл 15, 2008 7:55 am
Может все таки поменять с доплатой на 7-й Январь и откатать хотя бы по штатному ДК например Инжектором Фроста, если уж ШДК недоступен. Всех вложений 0-100$ (окупится на экономиии бензина и нервов) и оно настроится 100%, а как выкатать Бош правильно даже серъезные тюнингисты не знают.
ilshyma
Сообщение ilshyma » Вт июл 15, 2008 3:27 pm
ШДК -- широкополосный датчик кислорода!
гораздо чуствительнее к топливо-воздушной смеси чем обычный ДК. многие программы имеют возможность работы с ним при "отписывании" пришивки.
Griff
Сообщение Griff » Вт июл 15, 2008 11:45 pm
ilshyma писал(а):ШДК -- широкополосный датчик кислорода!
Спасиб за разеснение. А какую маркировку имеет ШКД? И чем январь 7 лудше? чем бош м797+? инжектор форста вроде поддерживает бош. Только у меня вирус весь софт побил и проги этой больше нет. а ШКД какой разём имеет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
