Нет соединения
Dima_79
Нет соединения
Сообщение Dima_79 » Ср июл 02, 2008 2:27 pm
Такая проблема. Ноутбук подключаем через USB - COM переходник(HL-340) и KL-адаптор к ЭБУ Микас 10.3. через диагностический разьем. На ноутбуке установлен ChipLoader 1.95. При попытке установить связь начинают на KL-адапторе синхронно мигать светодиоды с периодом 1 раз в секунду(хотя провод L-линии никуда не подключен). И больше ничего не происходит. После 5 минут я отменяю соединение. Диагностика с помощью Kwp_d через тотже переходник и адаптор - все работает. Подскажите в чем проблема? Может нужно нестандартную скорость в настройках USB - COM переходника выставлять? Как это сделать?
makkenzi
Сообщение makkenzi » Ср июл 02, 2008 10:29 pm
а какая сейчас стоит? Поставь 57600, рекомендуемая Денисом.
Справку почитай в лодыре, там подробно расписано все. Проверь последовательность действий.
maestro
Сообщение maestro » Ср июл 02, 2008 10:38 pm
Прямо на машине не всегда получается . В таком случае можно попробовать снять блок и работать с ним " на столе". Как правило - помогает .
Dima_79
Сообщение Dima_79 » Пт июл 04, 2008 8:15 am
Всем спасибо. Проблема решилась заменой переходника USB-COM.
