Autocom CDP 2013. Помощь в активации либо продажа.
Autocom CDP+ релиз 2013 года. Одноплатный без блютуз. Лежал долго без дела. Теперь невозможно активировать. Продам как есть или обменяю на ЭБУ январь 7.2 или bosch 7.9.7+. Либо рассмотрю вариант помощи в его активаци.
garage.krd
Re: Autocom CDP 2013. Помощь в активации либо продажа.
всё он ативируется, скачайте для другова серийника, если надо могу эб продать 2р
Не идет никак. Не устанавливается. Все зависает на этапе активации.garage.krd писал(а): ↑Ср ноя 03, 2021 1:53 pmПапку можно получить по ссылке:
делфи 2017+активатор
https://disk.yandex.ru/d/IW8qlv1btiI4cQ
garage.krd
Очень странно, у меня все получалось. Попробуйте сменить компьютер
Sergei2408
Здравствуйте. если не ставится попробуйте удалить старые хвосты C:\Programsx86\Autocom C:\users\**USER**\AppData\Roaming\Delphi
C:\users\**USER**\AppData\Roaming\Microsoft\System Certificates\My Restart компьюте откройте скрытые папки. еще сдесь есть по моему утилита для чистки предыдущих версий в разделе скачать http://auto-scaner.com/
Почистил память от остатков старых файлов как вы подсказали. Попробовал на втором ноутбуке. Пробовал и через usb активировать и в ручном режиме. Не выходит. Все срывается на последнем шаге. Использую родной диск с программой и активатором который покупался в комплекте с аутокомом. Интернет и антивирусник отключил. А раньше все работало. Может быть такое, что программа 2013 года и она уже просто не активируется? Могут там быть какие-то предустановки и ограничения по годам?
garage.krd
Вам же нужно было нажать "сохранить файл", закинуть его в активатор, полученный файл сохранить и вернуться к программе, нажать "открыть файл". Всё, активация выполнена
Да все это я и делал. Файл сохраняется, а активатор мне генерирует ключ продукта почему-то, тот, что на скрине хотя на этом этапе он мне вовсе уже не нужен.garage.krd писал(а): ↑Сб ноя 06, 2021 9:49 pmВам же нужно было нажать "сохранить файл", закинуть его в активатор, полученный файл сохранить и вернуться к программе, нажать "открыть файл". Всё, активация выполнена
Пошагово делал так:
- почистил старые файлы
- отключил интернет и антивирус
- установил программу
- обновил драйвер
- пропатчил
- запустил, ввел ключ, номер, все из help с диска программы
- начал активацию, перешло в ручной режим
- файл сохранил
А дальше открываю генератор и он мне выдает hardware key,. а мне он уже и не нужен. Вот тут все и останавливается.
garage.krd
А если ставить версию выше, которую Вас скидывал?
Тоже делал. 17 год пытался поставить. И питание давал на вход разъема obd, светодиоды светятся синим постоянно.
Программе для активации адаптер не нужен.
Активатор при первом шаге сохранить ,создаёт файл XML в папке с программой. шаг 2 ,Генератор лицензий обрабатывает этот файл согласно серийника и программы ,кнопка Activate FileActivation xml . Шаг 3 , в активаторе нужно нажать открыть обработанный XML. ВСЁ!
Уже есть автоком 2020.23 на крайний случай. Там лицензий вводить не нужно, если разберёшься с виртуальной машиной и система Win 7 64
garage.krd
Файл можно получить по ссылке:
New Vmware Autocom 2020.23 torrent file.zip
https://disk.yandex.ru/d/AtQ6-M19rGQ7lw
Всем спасибо за советы. Активировать получилось и даже встала и работает версия 2020 года. Проблема была во все тех же файлах предыдущих установок. Чистил в ручную но это не помогало. Пока утилитой не ычистил все реестры. Было аж 146 файлов которые нужно было удалить. Тема закрыта.
