Нужна помощь с программой chiploader 1.6 lite
Bedner1982
У меня программа chiploader 1.6 lite. Ситуация такая, нет связи с ЭБУ. пишет ошибка: при чтении данных из порта. И нет не одного файла из Базы пользовательских файлов. Где их взять?
Bedner1982
Bedner1982
Хитрость следующая - если у тебя неважный к-лайн, то установить связь помогает кратковременное вкл\отк питания, т.е. откл потом включил и сразу жмеш установить связь, до положительного эффекта, либо в коммутации ошибся.ну подключал я верно........какой блок, такой и блок ставил на экране.......может там какие то хитрости есть?
Стыдно не знать автора прогикто такой Денис???
Bedner1982
У меня были такие проблемы. Игрался с питанием. Ты посмотри на чиптюнере программирование блока январь 5.1, обрати внимание на подключение через 2 тумблера.Так вот, включаешь 1, ждешь не менее 5 сек, и включаешь второй, и установить связь. Я шил адаптером на 2-х транзюках. Удачи.Bedner1982 писал(а):у кого нибудь ещё есть мысли по поводу того что нет связи с ЭБУ?
Bedner1982
