Ланос 1.4 ошибка датчика ФАЗ
турЫст
Сообщение турЫст » Чт июн 19, 2008 7:13 pm
Имеем ланос М10.3 пробег 3500км. Начал дергаться . Симптомы : заводиться хорошо , холодный горячий не имеет значения . Холостой ход устойчивый . Начинаешь движение , если педаль газа нажимать очень плавно поедет но нельзя резко нажимать и сбрасывать газ. Манера езды как со светофора не получаеться , сразу начинаеться дергатьня вперед назад и в конце концов может заглохнуть может поехать .При диагностике АКМ может показать ошибки( датчик угловой синхронизации. датчик положения распредвала ) есть стандартый набор вентилятор и прочее это в памяти висит но не горят .
Без нагрузки на месте можно газовать в любых режимах все ОК! под нагрузкой не едет! При замене датчика распредвала на новый эфекта не вышло , датчик скорости отключался эфект 0 . Массы на двигателе притянуты, возле контролера под сидением затянута . Компресия 10.5-11. Давление топлива 2.7-3.2.Свечи рабочие . прилагаю файл снятый на холостом ходу . какие будут предложения что смотреть ? спасиб за помощь
забыл . Метки ГРМ совпадают. уточняю М 10.3 смотрел и снимал АКМ 1.5с прошивкой протупил как через АКМ узнать
0620_005.RAR
(34.51 КБ) 239 скачиваний
Последний раз редактировалось турЫст Чт июн 19, 2008 8:29 pm, всего редактировалось 4 раза.
karlson
Сообщение karlson » Чт июн 19, 2008 7:29 pm
Уточни, М10.3 или М10.3+ (М11)? И чем снимался лог? Какая версия прошивки?
wdwd
Сообщение wdwd » Чт июн 19, 2008 8:44 pm
Подобные проблемы иногда возникают при заниженных коррекциях СО
Сообщение vldp » Пт июн 20, 2008 6:27 pm
Компресия 10.5-11? Я такой компресии не встречал на Сенсах.
Обычно 15, 14... А дёргаться может из-за разных причин.
Причем здесь датчик распредвала. Отключи его и проедься.
турЫст
Сообщение турЫст » Пт июн 20, 2008 6:43 pm
пускай компресометр у меня не точный :( согласен на 12-13 максимум . но 14-15 там не будет . первые удары по 6-7 дальше догоняет до 10-11 .
датчик отключал ,ездил без него , горит чек , машина не едет ,дергает че попало (со стороны это выглядет как будто за рулем блондинка с 3-х дневным стажем )
Сообщение vldp » Сб июн 21, 2008 7:42 pm
Тогда датчик распредвала не причём....
Ищи другие причины.
ALK
Сообщение ALK » Сб июн 21, 2008 9:44 pm
проверять нужно датчик коленвала , топливо, питание форсунок,зажигание, т.к. нестабильная работа двигателя всегда выдает ошибку по распредвалу
не мешай машине работать
Сообщение Robin » Сб июн 21, 2008 9:54 pm
Поменяй ДПДЗ.
турЫст
Сообщение турЫст » Сб июн 21, 2008 10:15 pm
При более тчательном иследовании заметил что на минусовом проводе ДПДЗ при включении зажигания появляется напряжение порядка 0.2-0.7 вольта . после чего взял все минусовые провода всех датчиков принудительно еще раз заземлил на кузов возле контроллера и сам контролер еще раз на всяк случай , эфект проявился машина стала ехать . Если через недельку не приедет значит все ОК !
malagar
Сообщение malagar » Сб июн 21, 2008 10:23 pm
С метками внимательней, можно экспериментировать, натяжение ремня тоже проверяй. Зазоры клапанов тоже. На Ланос 1,4 ЭБУ Микас 10.3/11
турЫст
Сообщение турЫст » Вс июн 22, 2008 4:25 pm
:( блицкриг не удался . Машина едет но начинаешь раскручивать мотор и после 3000-3500 об/мин может появиться подергивание как раньше . подергает подергает потом поедет хорошо .
malagar
Сообщение malagar » Вс июн 22, 2008 4:33 pm
турЫст писал(а)::( блицкриг не удался . Машина едет но начинаешь раскручивать мотор и после 3000-3500 об/мин может появиться подергивание как раньше . подергает подергает потом поедет хорошо .
Начинай с модуля БН ( втом числе правильная его сборка) Сетка БН, ТФ , РДТ, форсунки.
Потом ВВ часть: КЗ, ВВ провода, свечи.
Зазоры клапанов, фазы ГРМ (тут можно экспериментировать).
Сообщение Robin » Вс июн 22, 2008 4:36 pm
так что, ДПДЗ пробовал менять?, именно менять, не нужно смотреть его ничем....
Gasha
Сообщение Gasha » Вс июн 22, 2008 9:37 pm
Был такой казус, под нагрузкой ДД отбрасывал УОЗ назад градусов на 20. Замена ДД помогла, прбуй его для начала просто отключить.
Сообщение Robin » Вс июн 22, 2008 9:52 pm
ДД редко выходит из строя, чаще он просто неправильно(не с тем усилием) затянут, вот и дёргает зажигание, ну а просто отключить его-не совсем не выход....
