Aveo 1.6 и ChipExplorer
Итак, имеется модуль поддержки Chevrolet Aveo 1.6 F16D3 (ЭБУ Bosch M7.9.71) в объеме, представленном в этом документе: http://www.chipsoft.ru/download/chipex_aveo_f16d3.pdf
Насколько интерестна эта тема?
На ЭБУ Bosch M7.9.71, которые начали ставить на Авео, внутри стоит процессор ST10 с внутренней флеш памятью. Поэтому этот ЭБУ должен браться загрузчиками, которые поддерживают 797+.Denis писал(а):Денис , каким загрузчиком прошивать Авео 1.6 ? Если есть такой редактор под Авео . И второй вопрос , можно ли менять комплектацию , например отключить ДК и. тд. Потому что очень много жалоб на Авео 1.6 из-за комплектации е-3 . Если я конечно не ошибаюсь. По моему там Е-3.
В Bosch M7.9.71 нет в комплектации датчиков кислорода. Алгоритм работы программы не предусматривает работу системы впрыска без ДК.
Денис, так получается ковырять то, что я прочитал? давай попробуем прошить и проверим, как поведёт себя машинка, а?
Поправь там углы, сделай пораньше на пару градусов и как там стоит смесь при нагрузке? Короче, чё я учу, давай опробуем, если есть желание, написанную тобой прошивку. И ещё, кстати, там есть что-нибудь по ДПКВ?
Ок, если есть подопытная машина - сделаю прошивку на обкатку. Смесь в мощностном режиме в прошивке стоит порядка 0.9 по альфе.Robin писал(а):Денис, так получается ковырять то, что я прочитал? давай попробуем прошить и проверим, как поведёт себя машинка, а?Поправь там углы, сделай пораньше на пару градусов и как там стоит смесь при нагрузке? Короче, чё я учу, давай опробуем, если есть желание, написанную тобой прошивку. И ещё, кстати, там есть что-нибудь по ДПКВ?
Что ты имел ввиду по ДПКВ?
