Сенс с МИКАС 7.6 и кондиционер
- dl
При установке на Сенс с МИКАС 7.6 кондиционера можно ли завязать кондиционер с ЭБУ, чтобы при включении кондишена приподымались обороты? Что надо поправить в прошивке и какие провода тянуть.
Все данные по ЭБУ и назначению выводов у меня есть, прога для правки прошивки есть, вопрос только в том, будет ли все работать, может кто делал? В общих чертах опишите куда копать?
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
Re: Сенс с МИКАС 7.6 и кондиционер
Прошивкой можно добавить только возможность повышеных ХХ при работе кондиционера. Если интересует правильная прошивка на Сенс с кондиционером (хотя по идее ее должны были поставить те, кто устанавливал кондиционер) - обратитесь к Konstantin_D он кроме калибровок модифицировал сам софт прошивки, позволяющий автоматически выключать кондиционер при повышенных нагрузках (обгон и т.д.).dl писал(а):При установке на Сенс с МИКАС 7.6 кондиционера можно ли завязать кондиционер с ЭБУ, чтобы при включении кондишена приподымались обороты? Что надо поправить в прошивке и какие провода тянуть.
- dl
Спасибо, то же самое узнал от представителей Укравто.Robin писал(а):41
Достаточно будет подать 12 в от кнопки, или надо еще в прошивке что-то менять? Нужно ли добавлять в прошивке в комплектацию реле кондиционера (у ЭБУ за это реле отвечает 25 вывод, может его тоже задействовать)?
Там не только реле кондиционера включено...TreNeR писал(а):Если кондей ТТК, то в ихней прошивке ничего интересного нет. Просто в комплектации реле кондиционера включено.(И прошивка зачем-то двухрежимная). Если интересно, могу выложить и прошивку и мануал по установки(с примитивной эл. схемой)
Куда кинуть прошивку?;)
Сравнивал с заводской V09NSS130020_RCO.bin отличается только комплектацией
ЗЫ Сравнил разделенную прошивку в хекс редакторе, половинки различаются
ЗЫЫ Сюда прошивку выкладывать нехочу, так как
(цитата из инструкции по установке) на первый взгляд - понты. Но при более глубоком изучении видимо так и есть. Проясните плиз.Адаптировать контролер управления двигателем для работы кондиционера только с помощью программного обеспечения разработанного и поставляемого фирмой «ТТК», являющегося его интеллектуальной собственностью.
Daewoo SENS(2007 Euro-2 -> Euro-0)+AC
Хочу попробывать разобратся со своим кондиционером
не смог найти назначение вывода 42 (подозреваю, что переключение таблиц калибровок). И так и не понял что это за трехпиновый датчик (включеный на контакт RCo)? И прошивка, кстати, без лямбды и адсорбера. А какже её на евро-2 заливать
- Это схема из мануала. Единственная.
- condi.JPG (87.13 КБ) 7144 просмотра
Запрос вкл кодишена 41.
В архиве расширенная таблица контактов ЭБУ М7.6. Смотри сам.
- ЭБУ Микас 7-6.rar
- (14.12 КБ) 388 скачиваний
Фактически мне 42я нога для кондишена не нужна
Можно туда поставить переклюк и залить двухрежимку спорт-эконом(на реле 85 контакт с кнопки кондея на тумблер, или напрямую на землю). А подскажите зачем подключен датчик на контакт регулятора СО?
ЗЫ За распиновку спасибо. Нигде не мог найти.
ЗЫЫ Нашел в распиновке еще контакт управления гидроусилителем. (51 Вход запрос на включение гидроусилителя руля ДгУР)Тоже интересный контактик
Только как его задействовать?
[quote="TreNeR"]Куда кинуть прошивку?;)
Если можно, мне - extun@mail.ru
Очень интересно. Нераспространение обещаю.
drx писал(а):Судя по описанию - эту прошивку делал Константин (Konstantin_D) специально для TTK.TreNeR писал(а):Куда кинуть прошивку?;)
chipsoft писал(а):Раз такое дело, то могу хоть тут выложить, но с разрешения автораdrx писал(а):Судя по описанию - эту прошивку делал Константин (Konstantin_D) специально для TTK.TreNeR писал(а):Куда кинуть прошивку?;)
Очень интересно. Нераспространение обещаю.И интересно услышать, если не сложно, что именно в ней "вкусного"?
