Ошибка октан-корректора
one82
Сообщение one82 » Пн июн 09, 2008 6:34 pm
Ланос 8кл. 1.5л постоянно горит чек-ошибка октанкорректора. Безлямбдовый, № калибровки Ox0745. Не знаю где находится он, мало знаком с ланосом. где ЭТО искать и что с ним делать? Проконсультируйте, плиз
Re: Ошибка октан-корректора
Сообщение chipsoft » Пн июн 09, 2008 7:33 pm
one82 писал(а):Ланос 8кл. 1.5л постоянно горит чек-ошибка октанкорректора. Безлямбдовый, № калибровки Ox0745. Не знаю где находится он, мало знаком с ланосом. где ЭТО искать и что с ним делать? Проконсультируйте, плиз
Это какой программой эта ошибка определяется? Если РесечДеу, то проблема с СО-потенциометром (он рядом с левой стойкой находится)
elektron
Сообщение elektron » Пн июн 09, 2008 7:53 pm
Кроме ошибки надо бы еще и напряжение с СО-потенциометра увидеть или хотя бы посмотреть на итерации шагов топливного интегратора.Чек будет светиться при менее 125 шагах и более 135.
one82
Сообщение one82 » Вс июн 15, 2008 8:56 pm
Спасибо за подсказку! Нашел обрыв . Пользуюсь research daewoo :lol:
Сообщение vldp » Вс июн 15, 2008 9:38 pm
Все программы неисправность СО потенциометра определяют как
неисправность октан-корректора. МТ-10 в том числе.
ALK
Сообщение ALK » Вс июн 15, 2008 9:47 pm
vldp писал(а):Все программы неисправность СО потенциометра определяют как
если очумелые ручки побывали и накрутили потенциометр то тоже будет выдавать ошибку
не мешай машине работать
Сообщение vldp » Вс июн 15, 2008 10:20 pm
Согласен.
Да, такое часто встречается....
ALK
Сообщение ALK » Вс июн 15, 2008 11:40 pm
что-бы не плодить тем , буду писать в этой.
Приехал Ланос 1.5 KDAC DXUB(CO-потенциометр) клиент жалуется на неустойчивый ХХ и провал при разгоне, и вообще на слабую динамику. Почистил форсунки, заменил свечи и т.д. едет немного лучше, но проблема остается. Проверка зажигания дала незначительные отклонения,проверил бензонасос на перекрытие 6.5,проверил обратный клапан. Проверка на газоанализаторе выдала заниженное CO , завышенно СН.
CO-потенциометр 2.9в. Выкрутил до 3.6. СО поднял с 0.2 до 0.5. Пошла жевее на много. ХХ ровнее. но еще нужно поднять да и СО-потенциометр высоко поднят. Можно конечно прошивкой решить эту проблему , но хотелось бы разобраться в природе появления этой проблеммы. Прошу отозваться тех кто сталкивался с чем либо подобным. Последнее время на форуме появилась тенденция засорять обсуждение дешевыми коментариями.
karlson
Сообщение karlson » Пн июн 16, 2008 11:36 am
Компрессия мерялась? Подсоса воздуха нет? Чего ДАД показывает и ДТВ?
ALK
Сообщение ALK » Пн июн 16, 2008 11:48 am
karlson писал(а):Компрессия мерялась? Подсоса воздуха нет? Чего ДАД показывает и ДТВ?
компрессия 14-14.5 ДАД 39-40 на ХХ, ДТВ-точно не помню(около35 ), но ошибки не было и внимания не привлек . Проблема та-же Автоас не дает выложить параметры(или я не знаю как). Подсоса не слышно. хотя и разрежение смущает, но оно может быть следствием обедненной смеси. Если корректировку соотношения воздух/топливо ставлю 13.5, холостой идеальный и прогазовка красивая, но при выходе из диагностики она возвращается на 14.7(как положено)
karlson
Сообщение karlson » Пн июн 16, 2008 11:56 am
CTRL+F8 делает снимок экрана.
ALK
Сообщение ALK » Пн июн 16, 2008 12:33 pm
karlson писал(а):CTRL+F8 делает снимок экрана.
нужно попробовать ( я спрашивал месяца четыре назад, никто не подсказал а в инструкции пропустил когда изучал, да и было это три года назад)
Yuras
Сообщение Yuras » Вт июн 17, 2008 11:04 pm
Всё таки, мне кажется, нужно искать подсос воздуха.
А снимок ещё можно сделать и так: нажимаешь клавишу "Print Screen", закрываешь Автоасс, или любую другую прогу, нажимаешь "Пуск"_программы_стандартные_paint_правка_вставить. И сохраняешь, желательно "jpeg", занимает минимум места.
