Двухрежимные прошивки на Микас-76
Обсуждение наших программных продуктов, вопросы пользователей, анонсы новинок.
ytm
Сообщение ytm » Чт окт 04, 2007 11:26 pm
Здравствуйте! Я сделал двухрежимку на Сенс (М 7.6) - эконом-динамик. Оба режима работают и переключаются нормально (работает Спорт в АКМ и флаг ТВ2 при переключении). Но в программе АКМ параметры Goxx и GOB не меняются при переключении режимов. Так и должно быть? Почему?
Сообщение chipsoft » Пт окт 05, 2007 8:33 am
Думаю, что так и должно быть, т.к. параметры Goxx и GOB хранятся в ячейках памяти ЕЕПРОМа, которые одинаковы для первой и второй прошивок. Т.е. и первая и вторая прошивки используют одну и ту же ячейку памяти для чтения-записи этих параметров.
ЧИП & ДЕЙЛ
Новичок
Сообщение ЧИП & ДЕЙЛ » Пт ноя 16, 2007 5:00 pm
Что такое АКМ и где его взять и для чего он?
Re: Новичок
Сообщение chipsoft » Пт ноя 16, 2007 5:28 pm
ЧИП & ДЕЙЛ писал(а):Что такое АКМ и где его взять и для чего он?
Для диагностики ЭБУ Микас-7.6. Взять можно тут: http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... hlight=akm
Andreynik
Сообщение Andreynik » Пт май 30, 2008 11:36 pm
Сразу прошу, извените за то, что может не в ту тему пишу! Скажите пожалусто :!: У меня sens 2004 год выпуска. Не разу не менял прошивку. Хочу поставить бортавой компьютетр. По требованиям БК, должен быть: Deawoo sens с ЭБУ Микас 7.6 . Какая у меня прошивка может кто знает? ( Микас 7.6?)? Зарание спасибо!
ALK
Сообщение ALK » Сб май 31, 2008 8:24 am
Andreynik писал(а):Сразу прошу, извените за то, что может не в ту тему пишу! Скажите пожалусто :!: У меня sens 2004 год выпуска. Не разу не менял прошивку. Хочу поставить бортавой компьютетр. По требованиям БК, должен быть: Deawoo sens с ЭБУ Микас 7.6 . Какая у меня прошивка может кто знает? ( Микас 7.6?)? Зарание спасибо!
для бортовика гораздо важнее какой блок , а прошивка возможно будет давать отличия по параметрам. Если ставить бортовик на тюн прошивку то не всегда работает, проблема в том что некоторые чиптюнеры очень себя любят и ставят подписи там где находятся эдинтификаторы блока, в результате блок не идет на связь.
не мешай машине работать
TreNeR
Сообщение TreNeR » Вс июн 15, 2008 10:25 pm
Заинтересовался двухрежимными прошивками. Хочу сделать себе эконом-динамик, но не через тумблер, а через реле. Но взять такое реле как на задние противотуманки на СЕНСе. Кнопка без фиксации, раз нажел - включилась вторая прошивка, загорелась лампочка; еще раз нажал - первый режим, лампочка не горит; заглушил все отключилось. Машину всегда заводишь на первой таблице, а потом по желанию можно включить ворую таблицу. Это чтобы в пробках по дороге на работу, случайно забыв переключится спросонья, не палить лишний бенз ;)
Подскажите как такое реле называется?
Daewoo SENS(2007 Euro-2 -> Euro-0)+AC
karlson
Сообщение karlson » Вс июн 15, 2008 11:30 pm
TreNeR писал(а):Заинтересовался двухрежимными прошивками. Хочу сделать себе эконом-динамик, но не через тумблер, а через реле. Но взять такое реле как на задние противотуманки на СЕНСе. Кнопка без фиксации, раз нажел - включилась вторая прошивка, загорелась лампочка; еще раз нажал - первый режим, лампочка не горит; заглушил все отключилось. Машину всегда заводишь на первой таблице, а потом по желанию можно включить ворую таблицу. Это чтобы в пробках по дороге на работу, случайно забыв переключится спросонья, не палить лишний бенз ;)
Триггер.
TreNeR
Сообщение TreNeR » Вс июн 15, 2008 11:41 pm
А тип реле, если не сложно. И от какой машины проще всего найти? На СЕНСе, вроде, это реле объединено в один корпус с реле стеклоочистителей(не уверен).
ALK
Сообщение ALK » Вс июн 15, 2008 11:48 pm
TreNeR писал(а):А тип реле, если не сложно. И от какой машины проще всего найти? На СЕНСе, вроде, это реле объединено в один корпус с реле стеклоочистителей(не уверен).
в любой книге начинающего радиолюбителя есть схемы простейшего тригера.
Только по светодиоду не очень удобно отслеживать переключение.
ALK
Сообщение ALK » Вс июн 15, 2008 11:54 pm
почитай на форумах отзывы о экономичных прошивках, это больше стиль езды чем переключение режима. я имею ввиду что езда в эконом режиме на динамичной прошивке дает не плохую экономию. Установка двух режимов подходит больше для разных видов топлива.
TreNeR
Сообщение TreNeR » Вс июн 15, 2008 11:58 pm
ALK писал(а):в любой книге начинающего радиолюбителя есть схемы простейшего тригера.
Да схемы я нашел. Просто есть ведь готовые. А по стилю езды, я вроде экономично езжу на тюновой прошивке, но иногда динамики маловато(редко).
ALK
Сообщение ALK » Пн июн 16, 2008 12:36 am
TreNeR писал(а): Да схемы я нашел. Просто есть ведь готовые. А по стилю езды, я вроде экономично езжу на тюновой прошивке, но иногда динамики маловато(редко).
Смотря что считать слабой динамикой. Есть предел всему.Одной прошивкой здесь не обойтись, стоит больше уделить внимание переделке двигателя.
makkenzi
Сообщение makkenzi » Пн июн 16, 2008 1:03 am
не проще ли сделать эконом/динамик в одном флаконе, только таблицы зажигания и топливоподачи подкорректировать и признак выбора таблиц от ДЗ и Оборотов?
TreNeR
Сообщение TreNeR » Пн июн 16, 2008 8:52 am
Всетаки, мне кажется, намного проще сделать двухрежимку. Заодно проще пробовать разные наборы калибровок. Так а по маркировке реле никто не подскажет?
