Не знаю, как для комбилоадера, но для ChipLoader тюнинговые готовые на М10.3+ есть. Для заливки достаточно нажать только кнопку "Запись Flash".Yuras писал(а):В таком случае получается, что готовых тюнинговых прошивок на М10.3+(11) не может быть по определению?
Серийная прошивка на Ланос 1.4
Кстати, последняя версия ChipLoader 1.95 позволяет прошивать ЭБУ Микас-10.3+ прошивками от 92-ой до 121 версий. Софт с калибровками можно безболезненно переливать с одной версии на другую.karlson писал(а): Дениса CL может заливать прошивки с "неродных" ЭБУ, даже разные версии, например в 096 залить 092.
Это всё конечно здорово! И я верю что так оно и есть. Но, к сожалению я уже завязан с combiloader_ом. Поэтому мне былоchipsoft писал(а):Кстати, последняя версия ChipLoader 1.95 позволяет прошивать ЭБУ Микас-10.3+ прошивками от 92-ой до 121 версий. Софт с калибровками можно безболезненно переливать с одной версии на другую.karlson писал(а): Дениса CL может заливать прошивки с "неродных" ЭБУ, даже разные версии, например в 096 залить 092.
дешевле докупить модуль к СТР и комбику. Есть некоторые
неудобства, что чиплоадер привязан к ПК, а комбилоадер к ключу,
что делает его более мобильным. Если будут ехаль ЗАЗы с
Микасами 10.3/11 чаще, тогда надо будет покупать чиплоадер,
но пока у меня они редкость.
Господа! Вы так напугали с Комбиком, что у меня сегодня при перешивке ним 10.3+(М11) аж руки тряслись. Но я рискнул.
Докладываю: Ланос 1.4L, 2008 г.в. ЭБУ Микас 10.3+(М11), идентификатор - 01000011А74DOF, версия ПО - АЕС 02.32.092. Маr 22. 2007.
Прошивку и затем еерrom cчитал Комбиком без никаких проблем.
На всякий сохранил.
Далее - тюнинговую прошивку, готовую, считанную с другого блока и затем правленную, залил в блок. Запись прошла, опять же, без проблем. Комбик на КС совершенно не ругнулся. Поставил на авто, дв-ль завелся с пол тыка, усё работает и ОК.
Откуда были такие страхи?
Комбик: адаптер V3 под USB, прога V2.6, модуль Микас 10.3+(М11) V1.2.
На всякий сохранил.
попробовал недавно 10.3(всегда делал это чиплодером) почемуто не вышло так же легко как 10.3+ разбираться как всегда не было времени, не могу же я сказать клиенту что хочу на его машине поэксперементироватьYuras писал(а):Господа! Вы так напугали с Комбиком...
Прошивку и затем еерrom cчитал Комбиком без никаких проблем...
Запись прошла, опять же, без проблем... Комбик на КС совершенно не ругнулся. Поставил на авто, дв-ль завелся с пол тыка, усё работает и ОК.
не мешай машине работать
в новой версии, по-ходу, читается-пишется токо калибровки. У меня тоже так получилось, но, правда, загрузилась со второго раза, первый раз в конце записи какой-то матюг написала, и я по верху тутже повторил запись, всё вышло, так что в новой версии нет привязки к ЭБУ. Да и никто не пугал, а предупреждал, что надо быть осторожным, сохранять оригинал, причём и ЕЕПРОМ(меня один раз именно ЕЕПРОМ сохранённая спасла) и всё получится!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 104 гостя
