Загрузчик Chevrolet (ECU Sirius) и Daewoo (IEFI-6 и ITMS-6F)
Да, этот модуль сможет прошить все Нексии с флеш-памятью, в том числе и 8-ми клапанную с трамблером.miruwor писал(а):Опять у меня вопрос возник. Скажите, а модуль для Daewoo за 400 у.е. сможет препрошить узбекскую Нексию 2007 года с трамблёром?
А как на счет газ-бензин? То-есть два режима?chipsoft писал(а):Да, этот модуль сможет прошить все Нексии с флеш-памятью, в том числе и 8-ми клапанную с трамблером.miruwor писал(а):Опять у меня вопрос возник. Скажите, а модуль для Daewoo за 400 у.е. сможет препрошить узбекскую Нексию 2007 года с трамблёром?
chipsoft писал(а):На Chevrolet Lacetti 1.6 стоит ЭБУ Sirius, один из вариантов: 3BLA, 1BLA, 1AYN. На Chevrolet Tacuma стоит 3BPH. (я имею ввиду украинские машины).miruwor писал(а):Скажите, где можно почитать, на каком Шевроле\Дэу какой блок стоит. А то их куча, нужно разобраться, что б с клиентом можно было предметно общаться.
На Ланосе 1.5 с ДК - ZXJN, На Ланосе 1.5 без ДК: ZZKT, DXUB, ZXJV, DWEC.
На Ланосе 1.6 с ДК - YAFU, на Ланосе 1.6 без ДК - YAIH
А какие ЭБУ могут стоять на Авео 1,6 ? Особенно на новых, выпуска конца 2007, начало этого года.
Konstantin_D
обновлен загрузчик теперь есть поддержка ЭБУ HV-240 и MR-140
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 5318#15318
Гость
Там не обязательно ITMS-6F.Denis писал(а):Костя скажи пожалуйста в Эванде 2.0 стоит ЭБУ ITMS-6F , смотрел по тису иммобилайзера не нашел , скажи если я буду считывать прошивку может блок лечь при считывании ?
Если Эванда 2005 года прошить ее твоим загрузчиком без проблем ?
Просто если честно что б добратся до блока там много разбирать ....
В этом авто встречаются три блока:КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ : MR-140
3. КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ : ITMS - 6F
4. КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ : SIRIUS D6
И Костин загрузчик читает пока только индентификаторы.
Пробовал!!!
Re: Загрузчик Chevrolet (ECU Sirius) и Daewoo (IEFI-6 и ITMS
Есть вопросы по загрузчику к автору или к тем, кто с ним работает. Из скриншота трудно понять о его возможностях. Допустим возможность записи только калибровок. Для Сириуса из скрин шота видно, что можно. Для Daewoo - не видно. Подтвердите эту возможность для Daewoo.Konstantin_D писал(а):ЗАГРУЗЧИК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ Daewoo С ЭБУ IEFI-6 и ITMS-6F.
Daewoo Lanos, Nexia, Nubira, Leganza, Chevrolet Lanos (Evro 0 и Evro 2)
Программа позволяет читать и писать данные блоки, исключение составляют блоки IEFI-6 с ПЗУ их можно только читать через диагностическую колодку без снятия ЭБУ с автомобиля.
изменения в версии 1.0.6 касающиеся Daewoo
- отображаеться имя файла который записываеться
- появилось меню опций в котором можно отключить проверки чистоты флеш и верификации записаных данных, также можно выбрать опцию перезапись только калибровок - все это позволяет ускорить время записи.
- при отмене записи, запись останавливаеться не мгновенно а открываеться окно диалога уточняющего ваши действия.(Защита от случайного нажатия кнопки отмена).
По вопросам приобретения обращайтесь: Wizard_KD{ухо}mail.ru или konstantin.danilko{ухо}chipsoft.ru
И второй вопрос. Гарантируется ли поддержка всех автомобилей этого ряда Daewoo Lanos, Nexia, Nubira, Leganza, (Evro 0 и Evro 2) с ЭБУ DELCO? Допустим вот этого блока http://talagante.olx.cl/vende-computado ... d-90051992.
Konstantin_D
Данный блок шел на автомобилях для американского рынка,его загрузчик не поддерживает.malser писал(а): Есть вопросы по загрузчику к автору или к тем, кто с ним работает. Из скриншота трудно понять о его возможностях. Допустим возможность записи только калибровок. Для Сириуса из скрин шота видно, что можно. Для Daewoo - не видно. Подтвердите эту возможность для Daewoo.
Поддерживает блоки с 2мя голубыми разьемами и блоки с белым и красным разьемом.
